查看: 3126|回复: 21
[维修经验]
华硕一体机之电流表能开机适配器确不触发
发表于 2015-12-3 20:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕ET2400E一体机用可调电源一切正常;用适配器就不触发;适配器在其它一体机上用正常;并且也发了个新适配器来故障依旧,小白求思路
发表于 2015-12-3 20:15:55 | 只看该作者 �
以前修过一个笔记本 也是这个问题     修主板好了   可以确定问题出在主板上   好像是隔离那边的问题
受到警告 3#
发表于 2015-12-3 20:17:25 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。
你看见或者知道什么经验了 ;楼主是求助 还经验 灌水 警告 !!!  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:30
发表于 2015-12-3 20:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奸硕的机子一切皆有可能,慢慢查看是否是哪个神奇的R的问题.
发表于 2015-12-3 20:30:54 | 只看该作者 �
风中吹草 发表于 2015-12-3 20:17
很不错的经验。。。。
发表于 2015-12-3 20:31:44 | 只看该作者 �
既然可调正常 估计问题供电及大芯片等问题不大
在AC模式的时候查下 问题点就可以了
发表于 2015-12-3 21:19:55 | 只看该作者 �
是不是电压差一点点达不到
发表于 2015-12-3 21:29:14 | 只看该作者 �
我觉得你用充电器修修看   会不会有点小收获啊
说道点子上了,擦适配器检查保隔肯定就找到问题了,赞  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:37
发表于 2015-12-3 22:25:17 | 只看该作者 �
灌水不敢,手机发的有点卡,适配器换了新的故障还是一样,适配器点其他一体机都正常,适配器电压正常
发表于 2015-12-3 22:27:59 | 只看该作者 �
号不容易找到个点位图。 bin的 不知怎么打开
发表于 2015-12-3 22:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 00:34:17 | 只看该作者 �
这么奇葩的 故障,会不会是BIOS问题?
发表于 2015-12-4 10:12:45 | 只看该作者 �
拔电池 刷BIOS  换IO  试过没有
发表于 2015-12-4 10:24:17 | 只看该作者 �
看看你可调电源到了多少V哦?你适配器电压多少V的?
发表于 2015-12-4 10:48:08 | 只看该作者 �
这种问题只有看图纸慢慢修主板了
发表于 2015-12-4 11:50:15 | 只看该作者 �
重点查ACIN这个信号
发表于 2015-12-4 13:43:32 | 只看该作者 �
应该是功率不够吧?
发表于 2015-12-5 18:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两天有事,电流表待机南桥有滴滴滴声发出(很像机械式闹钟快速的走动声)适配器的话,开关脚无3.3v电压
发表于 2015-12-5 19:06:32 | 只看该作者 �
电压 或电流检测没过
发表于 2015-12-5 19:10:21 | 只看该作者 �
应检查acin信号
