查看: 9053|回复: 18
[戴尔]
HKC1916(产品代码S9815) 开机后白屏 ,修复过程
发表于 2015-3-11 11:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC1916(产品代码S9815)
现象: 开机后所有图像正常, 过几分钟后,屏发白, 断电再上电,所有图像恢复正常, 过几分钟后,屏再次发白
故障判断:驱动板MCU故障  或屏逻辑版故障, 应该是元件不良 通电发热后产生故障
过程:1.拆机,通电后,在显示正常时,  热风枪吹驱动板  查看是否加快了白屏出现的时间,无改变
        2.展开屏逻辑版 ,注意 此屏逻辑版 元件在PCB底部,要揭开板子,小心排线,   查看芯片是MA17073E,先加焊试机 无效果,  参考版主的建议此芯片不容易坏,随检查线路,继续热风测试,在吹到图中D1时,白屏出现的时间明显加快了,
,测试VDDA电压正常13.1V,白屏时为5V左右,  查到图片零件D1,正常正极5V,负极13.1V,拆下测量阻值100+左右,加热后阻值变小, 到此故障基本判定, 废板找一个换上  试机OK
HKC1916(S9815).zip
82.49 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
小诗 + 5
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-11 12:01:08 | 只看该作者 �
技术浅薄, 高手勿喷,, 附带bios     自行下载
高手为什么都这么谦虚  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:13
发表于 2015-3-11 12:29:57 | 只看该作者 �
修好久好了哈。你那上面是什么好黑啊。洗一下啊
黑的不是薄膜吗?  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:13
发表于 2015-3-11 13:13:02 | 只看该作者 �
黑的不是薄膜吗?
发表于 2015-3-11 13:13:28 | 只看该作者 �
高手为什么都这么谦虚
发表于 2015-3-11 13:52:47 | 只看该作者 �
我以为是京东方的那种 白屏拖尾的通病呢
多谢吉言,第二天遇到了一台京东方的白屏病(联想1961WA),正在修复中,  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:26
发表于 2015-3-11 14:25:23 | 只看该作者 �
这个二极管是个肖特基二极管吧?
是升压用的,正常时候一端5v另一端13.1v  详情 回复 发表于 2015-3-11 20:15
发表于 2015-3-11 16:58:03 | 只看该作者 �
经验值得学习
发表于 2015-3-11 17:51:32 | 只看该作者 �
不错  你太谦虚了
发表于 2015-3-11 20:15:32 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-11 14:25
这个二极管是个肖特基二极管吧?
修前你怎么知道两端的正常电压的啊  详情 回复 发表于 2015-3-13 15:18
发表于 2015-3-11 21:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,我都不搞屏。像那样的 基本我都不搞,哎 除非是特别容易的
发表于 2015-3-12 10:16:20 | 只看该作者 �
不错,出师了,呵呵
发表于 2015-3-13 14:37:01 | 只看该作者 �
废板找一个换上  试机OK。能独当一面了利害。
发表于 2015-3-13 15:18:04 | 只看该作者 �
修前你怎么知道两端的正常电压的啊
开机后在1-2分钟内显示是正常的,所以在正常的时候测量,在白屏的时候再次测量,对比  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:24
发表于 2015-3-13 21:24:02 | 只看该作者 �
活着小虾米 发表于 2015-3-13 15:18
修前你怎么知道两端的正常电压的啊
这么多测量点为何一开始就测量这两段电压?  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:41
发表于 2015-3-13 21:26:40 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2015-3-11 13:52
我以为是京东方的那种 白屏拖尾的通病呢
发表于 2015-4-1 01:44:32 | 只看该作者 �
我想问一下这个升压的D1是什么管子来的······如果要在淘宝买该怎么买???楼主可以指点下吗···
发表于 2015-12-7 12:17:47 | 只看该作者 �
楼主技术不错,现在能修屏电路的越来越多啦,好事。
发表于 2015-12-7 14:41:05 | 只看该作者 �
