查看: 3077|回复: 11
T41屏拉丝,然后死机!
发表于 2009-1-2 19:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一台T41,屏偶尔出现黑线,并且画面左右拉动. 然后死机!
重启后黑屏,偶尔能正常开机.
如果不做BGA,就这样使用,会如何???
发表于 2009-1-2 20:36:31 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
呵呵,都晓得是显卡得问题,那你为什么不做它呢????
发表于 2009-1-2 21:10:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
嗨,楼上的XD,做BGA风险挺大的.
现在还可以凑和使使,万一的事情发生了就只能换板了.
并且主板除湿要的时间也太长了点~
发表于 2009-1-2 22:35:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
ibm机子难搞尼。
发表于 2009-1-20 00:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台,故障都是一样的。
显卡和显存都在一个板上
发表于 2009-1-20 10:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
焊啊
补焊啊,不拿下来。
发表于 2009-1-20 13:27:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种显卡修复率很高的,我们用风筒就可以做好
发表于 2009-1-21 09:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是密封式显存的7500那就十分的麻烦,温度控制不好,显存珠子会爆出来的,(想起旧款的T30就心寒..)一般的都可以放心做了..
[ 本帖最后由 维修菜菜鸟 于 2009-1-21 09:39 编辑 ]
发表于 2009-1-21 11:24:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
高人啊,做BGA,用风枪,就可以做,怎么我做一次,伤心一次
发表于 2009-1-21 18:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用风筒做是要靠经验的,没拿过几年的风筒的话,自然成功率不会太高,
我有个T40的板子,自己在同行那里收回来的,本来想做料板的,可是看到料很全,于是就想修修。那块板的话,南桥,北桥,显卡,同行之前都动过,拿到我手上的时候是不触发,我把板子整理一下。可以触发了,可是跑FF,量北桥,是坏的,换一个,跑85,这时刷个BIOS,过了85,但还是不行,又挡4A,没过显卡。后来的话,为了这个4A,我换了显卡,北桥,实在没辙的时候,把南桥换了,可还是不行,郁闷了,又晚上了(这个时候,这块板已经被我研究了五天了),哎,回头想想,什么都换了(包括显卡外围的小料),哎,今天就手工吧,打算明天还换个CPU座(抱着试试看的心态),实在还是不行,做料板算了。第二天,在准备换CPU座之前,我点了一下,惊喜终于来了,跑52,60,显啦。郁闷,这快板,是怎么修好的,我自己都不知道了,自己好的吗?后来的话,我把换下来的那些东西换到别的板上,全都是好的。这快板做桥的次数不下十次,但依旧很稳定。
发表于 2009-1-22 00:31:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
达到一定熟练程度就可以用风筒做,以前没有BGA台的时候,风筒炉子很受人喜欢的,反正我以前做一个要几个小时,呵 呵,桥边总有几颗芝麻绿豆老是被我吹得无影无踪! 没有料板那就郁闷了!
[ 本帖最后由 做人要低调 于 2009-1-22 00:33 编辑 ]
发表于 2009-1-31 21:31:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊显卡,这种显卡最好先烤板8个小时,再去加焊,这样成功率高,做这种显卡能用风枪做还保证高成功率的话非高手莫属
