查看: 9648|回复: 30
[维修经验]
ThinkPad E420开机后屏幕显示不全屏的解决方案
发表于 2015-7-21 12:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后显示不全,在LOGO处也是显示不完整,进系统后调整分辨率无效,升降级BIOS故障依旧,如下图:file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/VTAqO7oR0gnnFS4u.jpgfile:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/VTAqO7oR0gnnFS4u.jpg
1,外接正常,换屏,屏线都是显示不全。最后只能拆机了,
2。把主板取出,单接屏正常,这是什么原因呢,我又把主板装回D壳,接内屏,又显示不全,
3。我想难道D壳有问题。仔细对比主板跟D壳的接触部位,发现有点问题:
在网上找了个D壳的图片,发现少了块绝缘贴纸,可能是时间长了,掉了吧。
再装上,正常了
问题不大,希望有用
发表于 2015-8-8 06:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修时不光要胆大,更要心细。胆大一般都有,但是心细的真的没多少。更多的是粗枝大叶!我要努力向胆大心细前进。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-21 13:07:39 | 只看该作者 �
       楼主细心
发表于 2015-7-21 13:29:26 | 只看该作者 �
给力 细心决定成功  这也给维修的兄弟们提供一个警惕  谢谢
发表于 2015-7-21 13:36:39 | 只看该作者 �
牛人啊,这个都能发现,哈哈,学习了。
发表于 2015-7-21 13:53:39 | 只看该作者 �
向细心的你学习
发表于 2015-7-21 13:58:28 | 只看该作者 �
这钱好赚,,,,,
发表于 2015-7-21 13:59:33 | 只看该作者 �
那么猛 这样都发现了
发表于 2015-7-21 15:13:02 | 只看该作者 �
我碰到这种宽胶带贴上去就OK
发表于 2015-7-21 15:32:51 | 只看该作者 �
着希望也遇到直接用啊哈哈
发表于 2015-7-21 16:14:40 | 只看该作者 �
学习了 没有遇到过
发表于 2015-8-7 21:44:59 | 只看该作者 �
楼主很细心,也有职业感‘技术水平也很高!!!比起售后强多哦
发表于 2015-8-7 22:04:34 | 只看该作者 �
第一次听说这个毛病
发表于 2015-8-7 22:07:48 | 只看该作者 �
还没见过这样的问题
发表于 2015-8-7 22:29:12 | 只看该作者 �
  干维修就是个细心的活
发表于 2015-8-7 22:35:12 | 只看该作者 �
动手术前先裸板测试是个好习惯。
发表于 2015-8-7 23:25:08 | 只看该作者 �
看来这个绝缘还是挺关键的
发表于 2015-8-7 23:53:28 | 只看该作者 �
这也行。。。。没遇到过这问题
发表于 2015-8-8 00:10:47 | 只看该作者 �
     经常遇到修好的机器  装完机不显了  只能又拆慢慢排除看装了什么导致得。。
发表于 2015-8-16 17:03:50 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过,下次要注意!多谢楼主分享!
