查看: 14450|回复: 58
安钛克BP430电源维修一例
发表于 2015-11-16 09:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前厂里的一同事电脑电源坏了说拿过来给我看看,我看了下型号是安钛克BP430,看做工还行值得一修,拆开一看傻眼了,主动PFC,这玩意还没修过,以前大部分是修修被动PFC的电源,这下难搞了,不管了先看看再说,用万用表检测待机PSON都没有电,目测板子上一个七脚的芯片炸飞,应该是5V待机芯片,型号未知,这下难搞了,图纸找不到,网上搜拆机图也没找到,放了几天后又在网上找图,终于在一个网站详细说明里有这个芯片型号为TNY278PN,这下知道型号了,淘宝上订购几个,几天后快递到了,迫不及待的装上,还有点怕通电,怕又炸了,怀着不安的心情通电,没炸。哈哈。万用表测试还是没电,奶奶的,不会是小苏那里买的电源管理芯片也是坏的吧,先看看外围元件,大电容上有300V ,查资料得知道,主动pFC正常工作后大电容上有380V,主动PFC正常工作的条件是先要有5V待机电压,还是查TNY278PN的外围元件吧,一查还真查到敌情了,一个10欧的供电电阻裂了,换掉后终于正常了。图片没拍就网上找点图,大家凑合看,高手请路过。
发表于 2015-11-16 12:05:28 | 只看该作者 �
红红银金黑  0.22欧姆
发表于 2015-11-16 11:01:24 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:13
看楼主的意思是卖掉了一个新电源......
看这个吧。整流后直接电阻降压给278供电
发表于 2015-11-16 10:00:17 | 只看该作者 �
楼主,这电源你们都修啊,我们一般都是换新的,这种修的话成本高 收不起价
发表于 2015-11-16 10:01:39 | 只看该作者 �
我也是闲得没事干,自己还修了一些品牌电源备用,当二手的卖卖赚点零花钱。杂牌的就不修了。意义不大。
发表于 2015-11-16 10:04:42 | 只看该作者 �
恩,好的 卖的到钱的就修下  其他都不考虑
发表于 2015-11-16 10:04:44 | 只看该作者 �
楼主维修精神值得学习,一般电源芯片炸了我就换芯片,很少去检查外围电路,因为比较费时间,而且不清楚原理,楼主的维修精神值得学习
发表于 2015-11-16 10:04:53 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:03
楼主图中的电阻是0.22欧的,不是10欧的.....
电阻没合适的,弄了个10欧的也正常,
发表于 2015-11-16 10:10:33 | 只看该作者 �
生意好差,没啥干头,赚一块是一块吧。转行又不知道干什么,以前从工厂仪表工转行出来做电脑,现在电脑没啥搞头了不知道做啥好。
发表于 2015-11-16 10:14:32 | 只看该作者 �
好点的电源修出来给机器换,好过几十块钱那种垃圾货,利润好用着也不错。
发表于 2015-11-16 10:15:02 | 只看该作者 �
是老同事的,没有卖新电源帮他修好收点辛苦费算了。
发表于 2015-11-16 10:17:41 | 只看该作者 �
反正我觉得还行,正品电源用料很足。
发表于 2015-11-16 10:25:54 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:20
楼主修后装机运行没问题吗?你确定哪个电阻是连到5VSB回路中吗?
装机没什么问题,这个电阻是连到TNY278上去的,
发表于 2015-11-16 10:33:24 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:30
再麻烦问一下是通过开关变压器连到TNY278上的吗?
好象没经过开关变压器。
发表于 2015-11-16 10:36:19 | 只看该作者 �
好象是这样的,你看红线走向。
发表于 2015-11-16 10:47:20 | 只看该作者 �
好的电源还是值得修的。
发表于 2015-11-16 10:47:26 | 只看该作者 �
检流电阻用了10欧的,输出电压会下降的,
发表于 2015-11-16 10:48:11 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:37
谢谢,还记得电阻连到TNY278的几脚?
好象是一脚。
发表于 2015-11-16 10:50:55 | 只看该作者 �
看样子这个不是检流电阻,像是一个保险电阻之类,然后四个贴片电阻降压给TNY278供电。
发表于 2015-11-16 10:53:47 | 只看该作者 �
保险电阻倒是不怕,这个电阻再大点都可以的,只是启动会有延时,哈哈
发表于 2015-11-16 11:00:19 | 只看该作者 �
5V待机芯片炸了,一般与之内部开关管串联的电流取样电阻也一同烧毁,这是必然结果。
