查看: 3249|回复: 26
[求助中]
三星R467不出CPU供电,求大神看看!!!!!!!
发表于 2015-11-28 16:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R467 之前是进系统掉电, 改过CPU后面的电容 , 放着考机,不知道什么时候   自己又熄了  !!!!!
开机电流到0.39    测得CPU 供电没出来  查 CPU 供电芯片工作条件:
26脚VIN5有 5V
34脚VR_ON 有3.3V
38脚有3V
36脚 有5V
40脚 有5V
2脚 的REF 有2.2V (很奇怪 图纸上是1.7V)
VID0-VID6  有400多的阻值
把之前改的电容拆了 还是一样 南桥背面的通病 电容去掉 还是一样 !!! 芯片换过两片死活不出 CPU电压
求大神给维修思路!!!!!
发表于 2015-11-28 17:10:53 | 只看该作者 �
你发那么多帖子 有些过了呀
发表于 2015-11-28 18:31:38 | 只看该作者 �
这机器不装cpu也出电压的吧
发表于 2015-11-28 20:06:54 | 只看该作者 �
确定CPU电容是否改好,还有RTC电容也也要排除。
发表于 2015-11-28 20:58:44 | 只看该作者 �
换NEC大电容。
发表于 2015-11-29 10:37:35 | 只看该作者 �
换CPU底座大电容应该可以的
发表于 2015-11-29 11:04:05 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-28 17:10
你发那么多帖子 有些过了呀
对不起,点发贴半天没发出去,就多点了几下
发表于 2015-11-29 11:25:07 | 只看该作者 �
更换CPU大电容行不行
发表于 2015-11-29 11:39:21 | 只看该作者 �
979354773 发表于 2015-11-29 11:25
更换CPU大电容行不行
之前换的CPU大电容开机放在那里一天之后 就熄了 !!!现在是0.38到0.39无CPU供电
发表于 2015-11-29 11:40:24 | 只看该作者 �
我把电容拆了 还不是出CPU供电  这个应该不影响供电产生吧  就算不装
发表于 2015-11-29 11:40:42 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2015-11-28 19:45
电容拆了不装行吗
拆了不装   也是 一样
发表于 2015-11-29 11:46:42 | 只看该作者 �
那会不会不CPU供电电容的事哟
发表于 2015-11-29 11:49:11 | 只看该作者 �
大电容。。。。。
发表于 2015-11-29 13:04:03 | 只看该作者 �
新手  路过学习  学习
发表于 2015-11-29 13:31:37 | 只看该作者 �
再换下电容,不行换CPU 试试
发表于 2015-11-29 13:50:18 | 只看该作者 �
路过赞一个
发表于 2015-12-1 10:41:38 | 只看该作者 �
zhanglinvery 发表于 2015-11-29 13:30
换cpu 不行 换掉供电芯片  还有就是时钟
cpu换过  供电芯片也换过, 按道理 时钟是CPU供电出来之后才有的 !!!!
发表于 2015-12-1 10:43:01 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2015-11-29 13:31
再换下电容,不行换CPU 试试
CPU已经换过,最后花两百换了块板 , 对比之下发现好板的 1脚的REF 是1.7V  我这块板是  2.2V  不知道为什么
发表于 2015-12-1 10:44:07 | 只看该作者 �
最后换了块板 ,  对比发现  好板1脚 的REF 是1.7V  坏板是 2.2V
发表于 2015-12-1 10:46:34 | 只看该作者 �
这时维修就用到示波器了!
