查看: 5278|回复: 18
[维修经验]
DELL 5520 开机不显示
发表于 2015-11-19 18:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 5520
板号:LA-8241P  Rev:1.0  HM77芯片组+独显
故障:开机不显示
同行拿单板过来说原故障是开机不显示,上家维修后扩大了故障
维修思路:
1.      目测主板外观,发现CPU供电IC和内存供电IC换过,Q1  MOS管的1脚 D极掉了焊盘,看图纸只是LED信号的MOS管,可以不用补线, 检查焊接。。很给力,没有空焊
2.      打各大电感和公共点阻值没有短路后按开关上电,还能触发,电流上到0.3停住了,测各大电感电压,除了内存供电和CPU供电没有,其他都正常
3.      检测内存供电条件,发现开启信号SYSON 0.3V不正常,断电打阻值11短路了,这个信号是由EC发出的,查图得知去往了QZ12 MOS管和TPS2231供电IC。
4.      追查TPS2231供电IC,发现没有装,于是拆了QZ12  MOS管后阻值还是短路,那就是EC自身短路了,此EC是KB9012QF A3 自带程序的,用编程器先读出来,换EC后再刷回去
5.  程序读出来后拆EC,顺便打 SYSON阻值恢复无穷大,换好EC后再把程序刷回去。。
6.      EC焊好后测SYSON信号阻值恢复560多,带着微笑的表情按下开关上电 电流还是0.3,但是测SYSON信号 3.3V已经出来了,测内存电感还是没有电压,示波器测PQ300上管G极没任何波形,判断芯片坏
7.      内存供电IC换后电流跑上去了,看电流跳变像是亮机了,但外接显示器没有反应,示波器测EDID有波后就让同行拿走了
  不太会发帖,这里还有  http://user.qzone.qq.com/11533557/2
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
lma123 + 5 赞一个!
天意wx + 8 加分 新人值得看看的维修 案列
发表于 2015-11-19 19:02:34 | 只看该作者 �
楼主这是灌水么  小心版主哦
发表于 2015-11-19 19:11:03 | 只看该作者 �
楼主这明显的是灌水呀,一会 就有人来查封你了
发表于 2015-11-19 19:42:14 | 只看该作者 �
这头像怎么这么熟悉,
发表于 2015-11-19 19:55:08 | 只看该作者 �
你越来越厉害了
发表于 2015-11-19 20:00:55 | 只看该作者 �
赶紧补个帖子 要不你完啦
发表于 2015-11-19 20:40:39 | 只看该作者 �
以后请注意!!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-19 21:37:06 | 只看该作者 �
没有图片 有点遗憾
这个板子的维修量不小 供电 EC 程序 ……
没经验发帖 把图片搞丢了 补回来了  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:54
发表于 2015-11-19 21:39:17 | 只看该作者 �
内存供电没有,怎么除U供电外的其它电有了。说不通啊?
“测各大电感电压,除了内存供电和CPU供电没有,其他都正常”,EC短路的情况下:其它供电如何正常?请明示!  详情 回复 发表于 2015-11-19 22:28
头发短 见识也短  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:55
发表于 2015-11-19 21:41:59 | 只看该作者 �
追查TPS2231供电IC,发现没有装     芯片没装 你上电不会大短路 不会吧
出厂就这样设计的 没装我就跳过了  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:56
发表于 2015-11-19 21:54:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-19 21:37
没有图片 有点遗憾
没经验发帖 把图片搞丢了 补回来了
发表于 2015-11-19 21:55:05 | 只看该作者 �
头发短 见识也短
发表于 2015-11-19 21:56:17 | 只看该作者 �
出厂就这样设计的 没装我就跳过了
发表于 2015-11-19 22:11:43 | 只看该作者 �
分析的不错耶,
发表于 2015-11-19 22:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 21:39:51 | 只看该作者 �
修的很好,,,
发表于 2015-11-20 23:46:41 | 只看该作者 �
楼主能再发一帖吗?教下如何接线刷EC的程序。
发表于 2015-11-21 00:38:28 | 只看该作者 �
先收下来了,EC的读取先留下
发表于 2015-11-21 08:48:26 | 只看该作者 �
这表笔用得怎么样
