查看: 6826|回复: 94
[求助中]
惠普G42不定时掉电。
发表于 2015-11-27 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  惠普G42不定时掉电。经过检查。发现是南桥温度高引起的掉电。这腰怎么解决?图片太大上传不了。我在南桥上面加扇热胶垫后。裸板测试一直就没掉。
还有一个问题。正常关机后。待机电流为0.1342V.
可能是南桥引起的。
换南桥的话可以搞定吗?
为什么南桥的温度那么高?
发表于 2015-11-27 17:20:20 | 只看该作者 �
在线等啊。希望能有人快点回复啊
发表于 2015-11-27 17:23:09 | 只看该作者 �
那就换一个先再说,H55容易找到,怎么也得下来重植一下。
重植后温度就会下降吗?感觉买一个新的会好一些。重植感觉会把桥干废。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:28
发表于 2015-11-27 17:24:47 | 只看该作者 �
机器一拿到手是。就进论坛里找通病。拆了U6。人家说这是显卡的温控。拆了。扇热也搞过。后来想了一下。会不会是其他地方的温度高引起的。摸南桥。感觉特别烫。加扇热垫后。就不掉电了。
发表于 2015-11-27 17:28:39 | 只看该作者 �
桥虚焊遇过发热和掉电的,重植不至于干废桥吧?  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:30
发表于 2015-11-27 17:30:09 | 只看该作者 �
这么说吧。以前我植桥都用大钢网。植珠台高的。现在没有这些。用小钢网。成功率一直都不高。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:34
发表于 2015-11-27 17:34:31 | 只看该作者 �
有一才有二 你不去多多用小钢网 怎么会高 做维修哪有时间给你特地练啊 都是刚开始还不怎么熟练半推半就 这样的状态下练的= = 试试呗 费了料板上面应该不少的 在来呗 只要焊盘没事  详情 回复 发表于 2015-11-27 20:01
发表于 2015-11-27 17:35:13 | 只看该作者 �
待机那么高,待机情况下桥也发烫的话,那换桥吧,重植基本没用!
发表于 2015-11-27 17:37:11 | 只看该作者 �
待机那么高,肯定有短路了。此机显卡问题比较多,一般修了都会在显卡加铜片散热。
第一次。插上恒流源待机时是正常的。按开关关机后待机就不正常了。而且南桥也是烫的。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:43
显卡扇热已经加铜片和扇热垫。显卡应该没问题。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:39
发表于 2015-11-27 17:39:34 | 只看该作者 �
那你待机的时候摸下哪里有温度,PCH热的话就换吧!但是要和客户报风险  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:43
发表于 2015-11-27 17:43:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 17:43:39 | 只看该作者 �
是要报风险的。 这里要说一下。在迅维买的植珠台。用我这里的大钢网。完全无法匹配。真怕万一买迅维的钢网回来发现是植珠台的问题。那就日了狗了。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:49
发表于 2015-11-27 17:49:53 | 只看该作者 �
是要报风险的。
发表于 2015-11-27 18:01:58 | 只看该作者 �
直接换了 在说
我也是这样想的。  详情 回复 发表于 2015-11-27 18:56
发表于 2015-11-27 18:12:50 | 只看该作者 �
具体要查查条件
发表于 2015-11-27 18:22:41 | 只看该作者 �
重新植一下应该没问题的
发表于 2015-11-27 18:25:23 | 只看该作者 �
换个新桥 是可以解决的 我修复和你一样的故障
那老板还要我百分之八十确定是的问题才肯买桥。  详情 回复 发表于 2015-11-27 18:49
真是太好了。等下就去买。  详情 回复 发表于 2015-11-27 18:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q164140849 + 5 很给力!
发表于 2015-11-27 18:40:56 | 只看该作者 �
加上一块厚点的铜垫
发表于 2015-11-27 18:45:25 | 只看该作者 �
待机偏高,需要看一下是不是桥坏
待机的时候桥很烫  详情 回复 发表于 2015-11-27 18:55
发表于 2015-11-27 18:47:42 | 只看该作者 �
真是太好了。等下就去买。
真买了啊= = 换上去了后结果通知我一下 关注中  详情 回复 发表于 2015-11-27 20:02
