查看: 5351|回复: 47
[主板维修]
华硕代工IPMEL-AM 无复位缺少供电维修
发表于 2015-11-13 10:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外面天气不好 里面生意不好 闲着无聊再来一贴
;主板:华硕代工IPMEL-AM rev1.02
   故障:少供电导致无复位。
废话不多讲 开修: 先来张全图 目测无明显故障 打了下各个地方的对地值 无短路 好吧 手术台走起:
  插上诊断卡 触发发现复位灯常亮无复位(告诉大家有的诊断卡是复位灯亮代表有复位不亮代表无复位) (好亮啊) :
  先测量下供电 根据INTEL供电时序
内存供电——桥供电——总线供电——CPU供电。
测量结果:如下 内存供电0V (我不会想论坛各位大神那样合成照片,(太笨了)呵呵)根据时序来 内存供电既然没出来其他供电也肯定没有 , 到了这里各位大神应改都知道怎么办了吧   找到它{(她)(他)}的控制芯片, 这里它的控制芯片是RT8105. 一脚BOOT自举升压11.81V正常 五脚VCC供电11.71V正常 七叫OPS在这里作为开启信号有1.57V的高电平 根据我们迅维网的伟大的月饼领导和我们的版主海韵之恋两位大神的之前在迅维传的资料之下于是果断换掉RT8105  结果自己看把 插上内存亮机了  听到喇叭滴一声报警 心情好了很多 但是看到诊断卡突然不亮了 第一反应是自动掉电了   插上VGA 吓死我了原来不是自动掉电是CPU风扇报错 插上CPU风扇 这下你该好了吧          品牌机主板大家都懂得   OK 此板到此维修结束  小弟口才不好理论也不咋地   废话了一大堆    只是能叫新手学习学习  小弟我也还是小白呢。这板子没找到图 就不能分享了啊。 BIOS是刚刚从主板上面备份的 IPMEL-AM R1.02.zip (633.39 KB, 下载次数: 24)
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
wbl871122482 + 5
下个路口!见 + 2 赞一个!
shuangbi + 5 爱师来给你加分了
wmshizheng + 2 很给力!
taizi1984 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5
MSI + 5
遇说还修 + 1 很给力!
发表于 2015-11-13 13:56:40 | 只看该作者 �
没内存供电的板子基本上都是换芯片OK
不一定是芯片问题,有时候FB引脚相连电阻变质也会引起内存供电没有产生。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-13 11:06:40 | 只看该作者 �
修的不错,先收藏学习。
发表于 2015-11-13 10:59:28 | 只看该作者 �
给力,是不是HP的机器
应该是的吧 同行只拿个裸板过来  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:00
发表于 2015-11-13 11:00:54 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-11-13 10:59
给力,是不是HP的机器
应该是的吧  同行只拿个裸板过来
BIOS你应该分享一个的,这个有时候不好找  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:02
发表于 2015-11-13 11:02:15 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-13 11:00
应该是的吧  同行只拿个裸板过来
好吧 等下我来备份一个传上来  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:06
发表于 2015-11-13 11:06:23 | 只看该作者 �
好吧  等下我来备份一个传上来
发表于 2015-11-13 11:07:45 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰,,,,很好
发表于 2015-11-13 11:35:44 | 只看该作者 �
楼主技术不错嘛。这个芯片有代换的吗 以前都没有芯片换
发表于 2015-11-13 11:48:15 | 只看该作者 �
楼主,EN是高电平还是低电平呢
7角OPS作为开启信号  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:48
高电平呀 仔细看看帖子吗  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:49
发表于 2015-11-13 11:49:47 | 只看该作者 �
547523517 发表于 2015-11-13 11:48
楼主,EN是高电平还是低电平呢
高电平呀  仔细看看帖子吗
看到了,一开始你测的不就是高电平吗  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:51
发表于 2015-11-13 12:45:07 | 只看该作者 �
en是低电平的话,芯片本身是不能正常工作的。
发表于 2015-11-13 12:49:21 | 只看该作者 �
只要对应引脚信号定义相近不同型号芯片都是可以进行代换的。
哦哦 谢谢指导 下次不用在为找不到芯片而苦恼  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:50
发表于 2015-11-13 12:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 12:51:08 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-13 11:49
高电平呀  仔细看看帖子吗
看到了,一开始你测的不就是高电平吗
发表于 2015-11-13 14:01:02 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-11-13 13:56
没内存供电的板子基本上都是换芯片OK
发表于 2015-11-13 14:03:11 | 只看该作者 �
那个诊断卡,右侧的金手指是接PCI-E的吗
不是啊 上面写的液晶屏插口  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:05
发表于 2015-11-13 14:03:41 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  学习
发表于 2015-11-13 14:05:10 | 只看该作者 �
不是啊 上面写的液晶屏插口
发表于 2015-11-13 14:21:44 | 只看该作者 �
供电问题还是比较好修的
同感 同感  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:04
