楼主: 王保留
华硕代工IPMEL-AM 无复位缺少供电维修
发表于 2015-11-13 15:04:55 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2015-11-13 14:21
供电问题还是比较好修的
同感 同感
发表于 2015-11-13 16:09:23 | 只看该作者 �
一开始被你把两位大神误导了,现在看明白了
俺只是一个小小白怎么有胆误导两位神仙级别的两位  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:21
发表于 2015-11-13 16:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 17:04:17 | 只看该作者 �
虽说没啥技术含量  但是看在你是我爱徒的份上 给你家点分吧
小白只能修修你们大神不搞的机子  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:56
发表于 2015-11-13 17:06:48 | 只看该作者 �
爱徒  为师在考考你  要是换了芯片以后 在不出供电 你准备咋整????????
那只能怀疑MOS管本身和后级相连元器件滤波电容出现故障,如果芯片FB和BOOT引脚外围相连元器件工作正常的话。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:14
发表于 2015-11-13 17:14:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王保留 + 2
发表于 2015-11-14 09:56:08 | 只看该作者 �
小白只能修修你们大神不搞的机子
发表于 2015-11-14 10:28:10 | 只看该作者 �
楼主都是秒杀,上次遇到一个RT8120因为对芯片不是很熟,导致走弯路了,最后换了3个才好。。
代换芯片只要知道本身对应引脚工作信号定义和引脚相连焊盘准确位置就行。  详情 回复 发表于 2015-11-14 20:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-14 20:07:30 | 只看该作者 �
脚位一样,信号脚位也一样,就是换了不行 可能是芯片是坏的吧  详情 回复 发表于 2015-11-15 10:26
发表于 2015-11-14 20:57:43 | 只看该作者 �
我也是,感觉供电好修
发表于 2015-11-15 00:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,精准到位,内存供电上次有块没修好的,我也是醉了
发表于 2015-11-15 08:22:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-15 08:37:00 | 只看该作者 �
供电问题最好解决了
发表于 2015-11-15 10:26:57 | 只看该作者 �
可能是芯片坏了 换一个试试  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:39
发表于 2015-11-15 10:39:55 | 只看该作者 �
是的,换芯片之前也要检查下本身对应引脚外围相连元器件损坏情况。
哦哦 谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:47
发表于 2015-11-15 11:47:09 | 只看该作者 �
哦哦 谢谢指点
发表于 2015-11-15 12:36:04 | 只看该作者 �
这种板黄色的见得多,绿色板还没修过
我这也是第一次修这样的板子  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:20
发表于 2015-11-15 13:20:14 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2015-11-15 12:36
这种板黄色的见得多,绿色板还没修过
我这也是第一次修这样的板子   黄色的板子我修的大多数都是BIOS有问题
发表于 2015-11-15 14:16:31 | 只看该作者 �
都是高手呀
还是小白 目前还正在学习了 加点分啊'''''''''''''''''''''  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:22
发表于 2015-11-15 14:22:00 | 只看该作者 �
