查看: 8281|回复: 129
E420无电压改小板维修
发表于 2017-7-7 00:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E420,拿来不开机,按开关也没有反应,拆机,看了主板,无维修无进水,量3.3V和5V没有出来,先换了一片D95280,没有电压,再换了一片,还是没有电压出来,看来两片芯片都有问题了,客户急用,来不及发芯片了,想到有两块小板,可以改了试试,改好测试亮机好了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员5782150.5元2021-6-21 19:26
 会员7213440.5元2021-3-20 10:29
 会员8776660.5元2020-10-12 10:36
 会员11485400.5元2020-3-12 23:10
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +19 +11 收起 理由
过去也是曾经 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
老肖笔记本维修 -1 + 1 老司机!双击666+关注.....
杨慧春 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
小云翔 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
1637830498a + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ikissmylove + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员198665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-7 02:40:58 | 只看该作者 �
楼主在哪里剪的小板呀,看来我们也可以借鉴一下,应急维修,加分
很多笔记本没有12V电压怎么办?不是所有的板都有12V  详情 回复 发表于 2017-7-7 11:01
这个是12V转5V的可调降压小板 多用于液晶显示器维修 马云家两块钱一个  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:54
发表于 2017-7-7 08:47:19 | 只看该作者 �
厉害了,佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 08:49:23 | 只看该作者 �
楼主在哪里剪的小板    只接两根线就行了吗
发表于 2017-7-7 08:51:51 | 只看该作者 �
这个小板确实不错,不过改了之后原来的不用拆吗?
发表于 2017-7-7 08:57:10 | 只看该作者 �
这种小板不是剪的,tb有卖的,输出电压可调,挺好用的
发表于 2017-7-7 09:02:12 | 只看该作者 �
这个省不少事情啊,呵呵。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 09:06:17 | 只看该作者 �
3/5伏这样改线要怎么连线的,两个电感分开在两个小板上的,是不是单独一个芯片3伏,一个芯片5伏那种
对 一个3V 一个5V 估计主板上的3V 5V电路要拆掉吧  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:55
发表于 2017-7-7 09:22:43 | 只看该作者 �
这个小板看起来是定制的,比较小 很好安装,剪板的比较大
发表于 2017-7-7 09:26:27 | 只看该作者 �
小板是自己剪得吗  还是买的啊,感觉减的总是容易出问题
发表于 2017-7-7 09:39:42 | 只看该作者 �
我估计这样剪两个板出来改花的时间也不少,有的顾客就是喜欢老吹,我看不起他吹我就给翻他不同他修
发表于 2017-7-7 09:40:50 | 只看该作者 �
厉害 这样子也可以改  换我直接换板子 懒得改
发表于 2017-7-7 09:44:12 | 只看该作者 �
看起来很牛b,高大上,什么都有,这样改也行!
发表于 2017-7-7 09:50:33 | 只看该作者 �
过程发出来
发表于 2017-7-7 09:51:49 | 只看该作者 �
楼主大神厉害啊!楼主大神怎么改的啊!请楼主指教
发表于 2017-7-7 09:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 09:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 09:56:52 | 只看该作者 �
这个有网卡芯片容易短路 我经常修到的  系统供电坏的好多呀
发表于 2017-7-7 09:57:27 | 只看该作者 �
是不是一头接公共点 一头接供电电感?原来的3 5V芯片和上下管是不是要拆掉?
哦 不能拆芯片 还有PG信号之类的要连接 是直接分压过去做PG信号吗?  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:59
发表于 2017-7-7 09:59:00 | 只看该作者 �
