- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-10
- 精华
如题 3V5V供电芯片加电一瞬间微烫,无3V5VPWM 无线性电压输出 量其脚位也无短路,加电一瞬间电流表有过流,之后待机为0.01 (三位数电流表),量公共点有19V(DCBATOUT)
线性ENLDO也有开启电压,9V多,但就是无线性电出来,量14脚 15脚也没有短路,查看3V线性的去处,
有看到下面的PR4123直连转换成了后面的电压,就又顺着这路接着查
到了COMS电池这块儿再走
到了这里,再走
这里才是重点,因为是给IO供电的,原来这里有一个转换供电这时候量了一下Q2703的脚位,发现D极短路不用说,肯定是这里的问题了,直接风枪伺候,吹下IO,再量,Q2703的D极,正常,,
转换过来的电,才是IO所需要的待机电,不同以往 的直接过来,这里还搞了个小小的转换,(嘿嘿,让我走了许些弯路,这里就不表了 )之后换上IO,不用说,加上U,内存,再加电,就亮机了, 这是我修好这机器这后总结出来的,不过我修的时候,还是走了很多弯路,现在想一下,还是应该先从IO的待机供电入手,这样就可以直接秒了这机器 ,因为这机器在IO待机这块用了转换,所以一时量了系统供电的线性脚位正常就没有再往IO上想,,直到后来查线性电路,查过来,才找到了这问题.. 就当是熟悉了一下这板子的电路..
之前在论坛里看到有说这系统供电芯片的帖子http://www.chinafix.com/thread-746150-1-1.html,让我有许些的不安,可是等我修好这机器后,才又看到这帖子http://www.chinafix.com/thread-766459-1-1.html不同的是一通电就待机0.17A ,而我的是一通电 待机电流0.2一闪而过,供电芯片也是闪烫一下,用手一直摸着芯片才能感觉到其他后继还都正常,, 权当是我对这机器短路故障的又一补充吧. 下面就看各位的评论了.....,,,,, 我好准备板砖
