查看: 34030|回复: 134
联想 IH61M 版本VER4.2解决开机滴滴两声无显示
发表于 2015-4-19 14:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机滴两声集显无显示,集显没电压其他电压正常,加独立显卡也没显示,刷U927(25Q32)可以解决
lenovo IH61M VER4.2.rar
3.51 MB, 下载次数: 2174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
木风 + 8 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 我也碰到个H61,内存条件查完没问题,依旧.
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-19 14:38:18 | 只看该作者
台式机啊  是通病么?
应该是通病吧,我这也有个板子是这样的  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:15
发表于 2015-4-19 17:04:41 | 只看该作者
这个还真没有遇到过  不过知道下次好解决了 呵呵
发表于 2015-4-19 18:28:44 | 只看该作者
在什么情况下刷bios大家有没有总结!我今天刷了N次都没有解决问题!
内存报警,跑马不过内存,CPU不工作(极少数),无CPU供电(少数),不通电(少数(惠普有一批机器条件正常不通电就是BIOS坏)),显卡报警,有好多都是BIOS坏,这个要积累的  详情 回复 发表于 2017-10-30 11:22
发表于 2015-4-23 15:01:55 | 只看该作者
先刷个试试看
发表于 2015-4-25 19:37:09 | 只看该作者
谢谢楼主,下来试试。
发表于 2015-5-4 10:17:08 | 只看该作者
谢谢楼主,下来试试。谢谢楼主,下来试试。
发表于 2015-5-4 10:17:23 | 只看该作者
谢谢楼主,下来试试。
发表于 2015-5-4 10:58:37 | 只看该作者
是有两个BIOS吗?有人刷了还是不能用,估计还有其他方法。
发表于 2015-5-4 11:42:55 | 只看该作者
今天我遇到了 下个BIOS刷一下
发表于 2015-5-7 11:58:37 | 只看该作者
谢谢 楼主今天修好2张主板  都是这个问题  绝对没问题  大家放心下载
发表于 2015-5-10 23:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主我跟你情况一样,怎么个刷法
要用BIOS机刷的  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:55
我是把芯片取下来放在BIOS机上刷的喔  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:53
发表于 2015-5-13 13:46:06 | 只看该作者
哦取下来刷试试看。
发表于 2015-5-15 09:07:51 | 只看该作者
不加内存,滴滴响,加上去,响两声不亮。  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:14
发表于 2015-5-15 09:28:13 | 只看该作者
电池没电了  换个电池什么都好了
发表于 2015-5-15 23:47:23 | 只看该作者
楼主, 怎么好像有两个BIOS芯片
人家都都说了是U927了  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:06
发表于 2015-5-20 16:09:58 | 只看该作者
感谢楼主 ,我的同样问题 刷完马上OK。
恭喜  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:14
发表于 2015-5-21 17:03:26 | 只看该作者
我现在有一台这样   试试
发表于 2015-6-3 09:21:01 | 只看该作者
同样故障,刷完OK,THANK!
发表于 2015-6-17 17:21:26 | 只看该作者
我刚好有一块板故障一模一样的,这是不是这板的通病啊?
