查看: 2936|回复: 2
HP 242 G2 HP 242 G2 EC SB BIOS不触发,主板短路
发表于 2015-9-24 15:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      客户送来一HP 242 G2 新款机器,I5-4200M 独显8500M刚过保修(HP仅保一年)主板板号忘了拍照了.接上可调电源,0.009不触发,拆开主板检测主电压电路电容短路,断节点PAD6260等,还短,接上5V烧鸡大法,CPU风扇下面和CPU座子右边方位附近3颗电容其中一个短路.拆掉丢掉,接电源触发开机正常.     维修后记:主供电短路,可调电源应该体现出来,可是没有,唯一解释可能是HP电源头保护了.
现将备份好的南桥,EC BIOS献给大家.没想到发维修心得,所以忘了拍照.拍个修好机器图,怕再问起程序是不是好的?能不能用之类的,好人难做啊!
发表于 2015-9-24 15:41:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
文件太大,不让一次性放上去.分卷了
HP 242 G2 .part1.rar
3 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 242 G2 .part2.rar
2.66 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-9 13:38:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
16M 怎么办?
