查看: 4037|回复: 23
[维修经验]
ASUS M4A78LT 1.03G 0309 装CPU掉电,不装不掉
发表于 2015-10-18 18:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   店里回收的主板,以前也修过很多华硕的,今天这个有点特别,装CPU掉电,不装不掉,不装CPU,CPU电压,桥电压,内存电压都有,VRMPWRGD也有,当是很不解,想想以前也遇到过AMD的主板出现过奇怪现象:不装CPU还能跑码,哎。。。。不想这么多还是修吧,先来个主板图:
由于电压都全了,不想了,先量一下转化管,一般都是3.3转2.5易坏,直接找到POU9量发现1、3脚有3.3V,4 5无电压,看来就是这个
看点位图是POU55(参考1.02G的)
换一个上去,发现4、5脚只有0.89,装CPU还是不跑码,哎,想想,直接连算了,试一下吧,直连,5脚有1.03V,估计没什么问题了,装CPU,跑码。。。。。
不知道这个是不是通病,只修到两块,希望有同行能验证一下,谢谢!
觉得好帮我加分,自己不扣分的,谢谢!
装cpu掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/23840-1.html
参与人数 3下载分 +12 +2 收起 理由
隽永159 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
neco + 6 很给力!
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2015-10-19 10:34:44 | 只看该作者 �
3.3应该太高了吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-19 10:25:58 | 只看该作者 �
这个电压输出应该是2.5V。
发表于 2015-10-18 20:07:09 | 只看该作者 �
直连,5脚有1.03V这个是什么电压,直连怎么会1.03v ?
发表于 2015-10-18 20:01:10 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-18 19:29
听说1117可以改 那个电压是2.5V的  你现在只有1V多 估计会返修
1v是5脚FB反馈电压,4脚才是输出
发表于 2015-10-18 19:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 09:54:15 | 只看该作者 �
FB,通过5脚的3V分压来的,很正常的电压,为什么都有这个疑问呢?
各位都没看过UP7707的图纸吗!!!
发表于 2015-10-19 10:08:41 | 只看该作者 �
这里1V多应该是FB引脚内部工作电压,由4脚输出2.5V经过相连电阻分压得到。
发表于 2015-10-19 10:12:20 | 只看该作者 �
楼主这里直连的是3和4脚吗?
发表于 2015-10-19 10:15:32 | 只看该作者 �
各位都没看过UP7707的图纸吗!!!
这里可以直接拿掉POU55 在本身3和4脚焊盘位置之间串接一个二极管解决故障。
发表于 2015-10-19 10:25:33 | 只看该作者 �
不装cpu还能跑码?头一次听说。。
发表于 2015-10-19 10:32:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-19 10:12
楼主这里直连的是3和4脚吗?
是啊,维修哪有那么多时间去研究,一天要修20片主板,还要修笔记本,根本不用考虑那么多,修好就行
发表于 2015-10-19 10:33:10 | 只看该作者 �
381 发表于 2015-10-19 10:25
不装cpu还能跑码?头一次听说。。
这里没有装CPU不掉电的话,说明POU9 5脚 4脚输出的2.5V是正常状态。
发表于 2015-10-19 10:36:47 | 只看该作者 �
建议中间串个电阻或二极管实现电压保护。
发表于 2015-10-19 11:18:50 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2015-10-19 11:20:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-19 10:36
建议中间串个电阻或二极管实现电压保护。
就是 还是加个二极管吧
发表于 2015-10-22 15:55:39 | 只看该作者 �
郁闷,掉电不太好修啊
发表于 2015-10-26 20:52:27 | 只看该作者 �
这主板 是通病把
发表于 2015-10-30 10:43:12 | 只看该作者 �
我见着几块,可惜之前都没修好,谢谢楼主
发表于 2015-10-30 10:54:26 | 只看该作者 �
楼主 供电都全了 转化管是干什么的?
