查看: 9419|回复: 5
屏幕排线掉了,如何连接。除了用专业设备以外
发表于 2009-1-13 11:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如何连接屏幕排线,除了用专业设备以外,
有个业余的方法:用A4的复印纸裁成2CM的条,要两层,放在排线上,再用50W的烙铁在纸上来回拉,注意哟,烙铁面一定要非常平,最好买把新的,待纸发黄时停,一帮人我不告述他!
这个方法没有验证过,应该通不过。因为电烙铁的温度达不到
发表于 2009-1-13 11:25:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
LZ的意思没有看明白!
发表于 2009-1-13 12:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用502就能粘的非常结实。专业设备自然有专业设备的优势和其存在的必要性。
发表于 2009-1-14 02:22:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用502能粘的非常结实,可是不导通呀
发表于 2009-1-22 12:34:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
他说的是绑定,可以用超声波烙铁焊,就是技术含量高!没试过!
现在把原件上传,见附件有图!!!可以参考。
[ 本帖最后由 永盛科技小曾 于 2009-1-22 16:54 编辑 ]
程序资料.rar
817.72 KB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LCD屏黑线修复过程.rar
405.75 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
长风 + 10 + 5 热心会员
发表于 2009-1-22 12:50:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主发两张图片嘛    试过先用风枪预热  再用烙铁焊  没有
但要注意不要把屏上的塑料弄变形了
