查看: 1253|回复: 0
教你一招如何避免汽车的“伪故障”
发表于 2015-11-3 16:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日常用车的时候,难免出现这样或那样的小问题。此时,很多车主第一选择就是将车送回4S店,不懂的车主就都被4S忽悠了,然后再来个大出血。
其实,有很多小问题都是“伪故障”,自己都可以完全动手解决。都有哪些?
1、钥匙拧不动
可能会有不少车主遇到这样的问题,当要启动车子时,发现钥匙插进去,但是拧不动!此时千万不要硬拧,很可能是方向盘锁死了的缘故,这是汽车上很常见的一个防盗功能。
此时,只需右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,方向盘就自然会解锁,爱车就顺利启动了。要是这些方法都不行,再联系维修咨询也迟。
2、尾灯一侧亮
一个尾灯亮,而且有且只有一个。这其实是汽车的路边停车灯功能。在欧洲的许多国家规定,当汽车要停在能见度低的路边时,必需要打开路边停车灯来警示。
当汽车要熄火时,把转向灯打到需要亮灯的一侧,然后下车锁门即可。还有一些品牌有专门的路边停车灯按钮,如奔驰。此类灯耗电不会太大,所以无需担心电池亏电。
3、 打不着火
新买的车总是打不着火?检查一看才知道是电瓶亏电了。但是新车啊?对啊,新车对应的也可能是新手,下车时,忘关车灯,或是停车在车内长时间使用车内电器,都是容易导致电瓶没电的情况出现。
先排除自己有没有这样耗电的习惯,如有,就改掉则可。要是没有,那可能就真是电瓶出厂时有问题,必需送回4S处理了。当然,这种情况很少见。
遇到这些一些汽车上的小问题时,先别急着送修,或许只是一些操作不当引起的。划是很少的问题,自己就能解决。实在是排除了自身情况后,才考虑送修。
说到这,我还有更多实用的用车知识分享给您。比如当您开车时,突然手机铃音响了,是不是感觉很紧张呢?
