查看: 1753|回复: 9
[求助中]
DELL 1440 待机不正常,没有3V 5V
发表于 2015-11-2 09:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TP51125 19V供电正常 3脚verf电压0V ,该脚二极管档4.96,峰鸣响,吹掉电容后,芯片3脚阻值无穷大,是不是这个电容换了就好啊?   这个电容我看图纸是22U 10V的,手里也没有啊,县城买件不好买,我有一些废板,请各位哥们帮出主意,怎么在废板上快速找到这样的电容,代换,谢谢
发表于 2015-11-2 09:54:03 | 只看该作者 �
我擦 你上别人的号吧 不像迅维出来的人啊
发表于 2015-11-2 10:03:22 | 只看该作者 �
测下PQ3305  测芯片第一脚第四脚第六脚
发表于 2015-11-2 10:04:21 | 只看该作者 �
楼主先从换个差不多的电容看看,
发表于 2015-11-2 10:08:15 | 只看该作者 �
晕死,能找到这个问题不会换,太牛B了
发表于 2015-11-2 10:16:06 | 只看该作者 �
呵呵,报了名,没怎么学,全是自学,我只是不知道电容大小对芯片的影响,这个电容是不是就是滤波的
发表于 2015-11-2 10:50:59 | 只看该作者 �
要看这个电容是干什么用的,是滤波的找一个相近的就可以
发表于 2015-11-2 10:55:18 | 只看该作者 �
3脚的这个电容,我在废板上找了一个体积大小差不多的,已经换过了,没管容量,不过换过后,四个场管发热,不正常
发表于 2015-11-6 12:56:20 | 只看该作者 �
不用多想,换个待机芯片可能就好了
发表于 2015-11-6 13:30:33 | 只看该作者 �
呵呵,还真新啊。。。。
