查看: 3700|回复: 14
升技X48,调试bios保存后点不亮,放电即亮,不动BIOS,不调时间就正常!
发表于 2015-10-28 13:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这块板子,升技 abit IX48-MAX!
本是供电,时钟,复位全正常,但是跑码!
我看见诊断卡IRDY灯常亮,就照着升技X38的图纸一路查IRDY#信号,到了网卡,直接拆了网卡只见IRDY灯一闪,就跑码了,然后一炮打亮!
论坛有个坑货上传的BIOS,还讲IX48-MAX唯一的亮机BIOS,是绝版来的,下载下来结 果是IX48-GT3的BIOS,还浪费我5个下载分,GT3的BIOS网上普通盖地都是!
现在的问题是进入BIOS,调整BIOS里的时间等选项,保存重启后就会点不亮,跑到2R掉电重启,然后再重启,点不亮!在系统里调时间也是这样!如果不去动BIOS和时间就可以正常使用
刷GT3的BIO也可以的,很多人都试过,正常使用的,跟BIOS应该无关的!
那么问题来了!这到底该怎么修!头次碰到这种故障!
发表于 2015-10-28 13:23:16 | 只看该作者 �
没有老司机出来帮帮我吗?
发表于 2015-10-28 14:11:19 | 只看该作者 �
bios重新刷过,,,
再刷腿就刷断了  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:43
发表于 2015-10-28 14:43:10 | 只看该作者 �
luckey 发表于 2015-10-28 14:11
bios重新刷过,,,
再刷腿就刷断了
发表于 2015-10-30 11:47:40 | 只看该作者 �
CMOS电路, 要不换个桥看看, 图纸可以分享一下吗?
http://www.chinafix.com/thread-298529-1-1.html X38的电路图,跟X48基本相同  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:28
发表于 2015-10-30 19:27:15 | 只看该作者 �
老司机啊老司机,快来帮帮我!
发表于 2015-10-30 19:28:08 | 只看该作者 �
X38的电路图,跟X48基本相同
发表于 2015-10-30 19:29:12 | 只看该作者 �
谁给我个IX48-MAX的BIOS也好啊!
发表于 2015-11-1 11:29:19 | 只看该作者 �
你这个调整时间的问题应该跟南桥有关系,南桥内部有个基准时钟模块,以前遇到过时间不能保存的就是
我怀疑过南桥问题,。不过手里没有这种南桥,82801IR,我手里只有82801JIR,不知道通不通用,没敢贸然更换!  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:43
发表于 2015-11-1 11:29:51 | 只看该作者 �
说是在的,ABIT的板子真的还不错,只不过现在不做了
发表于 2015-11-1 13:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 13:51:03 | 只看该作者 �
南桥问题居多
发表于 2015-11-1 14:05:21 | 只看该作者 �
IRDY是什么灯,什么信号
我记得是准备的意思,闪一下就准备完成了!一直亮就说明有问题,一直在准备,查图纸IRDY#连接的所以元件,挨个替换,摘除!拆到网卡就好了!  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:43
发表于 2015-11-1 14:43:56 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-1 14:05
IRDY是什么灯,什么信号
我记得是准备的意思,闪一下就准备完成了!一直亮就说明有问题,一直在准备,查图纸IRDY#连接的所有元件,挨个替换,摘除!拆到网卡就好了!
哦,谢谢你,我对主板地了解又加了一点啊  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:54
发表于 2015-11-1 14:54:55 | 只看该作者 �
Seal.H.勇气 发表于 2015-11-1 14:43
我记得是准备的意思,闪一下就准备完成了!一直亮就说明有问题,一直在准备,查图纸IRDY#连接的所有元件 ...
哦,谢谢你,我对主板地了解又加了一点啊
