查看: 2988|回复: 19
LED屏幕白屏和暗屏可以维修吗?
发表于 2015-10-25 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有换下来的好多白屏和暗屏的LED屏,请问哪里可以维修吗?扔掉可惜了,修好又可以卖个几百大洋啊。会修的麻烦留个信息,我会联系你的。
发表于 2015-10-25 12:36:06 | 只看该作者 �
不同尺寸都有
发表于 2015-10-25 12:43:21 | 只看该作者 �
白屏应该是屏坏了吧,暗屏你可以找升压电路那块看看!
发表于 2015-10-25 12:48:01 | 只看该作者 �
暗屏好修点吧
发表于 2015-10-25 13:10:31 | 只看该作者 �
白屏换驱动板试试
他说的应该是裸屏,  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:28
发表于 2015-10-25 13:28:12 | 只看该作者 �
jqjf 发表于 2015-10-25 13:10
白屏换驱动板试试
他说的应该是裸屏,
发表于 2015-10-25 13:28:58 | 只看该作者 �
暗屏相对来说比白屏容易修!
发表于 2015-10-25 13:40:56 | 只看该作者 �
你说的是笔记本的还是台式机的,应该都有修复的可能
发表于 2015-10-25 14:16:58 | 只看该作者 �
摆平的修补料吧
发表于 2015-10-25 14:17:29 | 只看该作者 �
白屏的修补料吧·
发表于 2015-10-25 14:25:20 | 只看该作者 �
只要屏玻璃基板本身没有损坏就可以修。。。
发表于 2015-10-25 15:36:36 | 只看该作者 �
我们这里可以修屏啊
发表于 2015-10-25 15:48:54 | 只看该作者 �
白屏的有可能烧屏,暗的灯条电压电路好搞啊,不行改电路,大部分都是3-3-3的供电,灯条坏的可能性几乎为0
发表于 2015-10-26 10:17:26 | 只看该作者 �
可以找个液晶屏维修视频看看
发表于 2015-10-26 10:33:32 | 只看该作者 �
暗屏比较好修。。。白屏比较麻烦。。。楼主可以试着修修暗屏的
发表于 2015-10-26 10:39:54 | 只看该作者 �
还有其他地方也可以找找啊
发表于 2015-10-26 10:44:47 | 只看该作者 �
暗屏的找一个LED灯接口一样的驱动板剪掉升压部分改上去,要是屏一样可以对比坏的地方然后更换
发表于 2015-10-26 10:46:28 | 只看该作者 �
白屏主要是屏没有供电,主查3.3LCDVCC到芯片,如果没有问题就换芯片和码片
发表于 2015-10-27 13:22:53 | 只看该作者 �
都是笔记本的屏
发表于 2015-10-27 14:35:35 | 只看该作者 �
{:4_132:}
