查看: 1567|回复: 3
求m4a77t 内存供电芯片型号
发表于 2015-9-27 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原型号忘了 记得以前查了下,可以用9214代换,换后,确实ok,但是,用一段时间就烧掉了。已经换了3个,现求原型号,谢谢
发表于 2015-10-6 09:57:25 | 只看该作者 �
型号APW7120
同意楼上  详情 回复 发表于 2015-10-31 14:19
发表于 2015-10-6 10:10:04 | 只看该作者 �
我记得好像是APW7120,你参考下
发表于 2015-10-31 14:19:14 | 只看该作者 �
同意楼上
