查看: 7427|回复: 38
联想G480开机掉电
发表于 2015-10-12 18:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神帮忙看看。指导一下,谢谢了。急。联想G480开机掉电。大概到0.8A左右自动掉电。然后又自动重启,又同样再掉如此循环。拆掉内存可以到0.8A电流停止不掉电。更换内存同样情况。无变化。请教各位此型号有吗类似的通病求指导。我也考虑到可能是内存供电。或者后继有短路导致插上内存就会开机到0.8A自动保护掉电。求指导。有哪位大神修过次故障给一个具体方案。谢谢。。。
发表于 2015-10-19 21:54:21 | 只看该作者 �
集显可以用就用集显吧。
发表于 2015-10-12 19:51:56 | 只看该作者 �
bios问题   你把小电池扣了掉几次就不掉了
发表于 2015-10-12 20:10:10 | 只看该作者 �
是的,应该就是BIOS程序一起的问题?
发表于 2015-10-13 11:48:51 | 只看该作者 �
按2楼说的做,应该是BIOS引起的。
发表于 2015-10-13 12:02:56 | 只看该作者 �
刷BIOS看看撒
发表于 2015-10-13 12:05:33 | 只看该作者 �
bios 引起的可能比较大
发表于 2015-10-15 11:15:47 | 只看该作者 �
我也遇到一台  正在查
怎么样。故障有没解决  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:51
发表于 2015-10-15 11:24:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试呢
发表于 2015-10-15 11:26:39 | 只看该作者 �
建议洗刷刷
发表于 2015-10-15 14:13:46 | 只看该作者 �
刷BIOS 碰到10几台了
发表于 2015-10-15 19:51:37 | 只看该作者 �
ok南阳 发表于 2015-10-15 11:15
我也遇到一台  正在查
怎么样。故障有没解决
发表于 2015-10-15 19:59:10 | 只看该作者 �
这个机型BIOS爱坏
发表于 2015-10-15 20:05:17 | 只看该作者 �
楼上意见可以采纳,现在机器bios问题比较多,可以刷刷试试
发表于 2015-10-15 20:28:38 | 只看该作者 �
bios的可能很大
发表于 2015-10-15 20:54:45 | 只看该作者 �
BIOS刷吧刷
发表于 2015-10-15 21:08:22 | 只看该作者 �
刷刷更健康!!!。有结果了说一声
发表于 2015-10-15 21:12:41 | 只看该作者 �
BIOS刷一个吧
发表于 2015-10-15 21:27:19 | 只看该作者 �
内存的几个条件查了 没有    VTT容易掉电
发表于 2015-10-15 22:37:40 | 只看该作者 �
楼主说拔掉内存不掉电,有可能是跑马中掉电,这是个维修切入点
发表于 2015-10-15 23:26:29 | 只看该作者 �
查下内存供电功率是否够,输出是否正常
