- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
发表于 2009-1-11 21:02:28
只看该作者
注意一下这块主板支持的内存,是PC133的,你的问题是内存不过拉
MSI发表了K7T Turbo V3.08主板-MS-6330,采用VIA KT133A芯片组,支持AMD Athlon处理器,最高频率可达1.5GHz,具体规格为:
- Socket A AMD Athlon/Duron处理器,600MHz~1.5GHz;
- VIA KT133A芯片组,552BGA封装
- 200/266MHz FSB
- AGP4X
- 3 168线DIMM插槽,支持PC100/133 SDRAM/VCM,最大容量达1.5GB
- VIA VT82C686B 南桥芯片支持IDE HDD、Bus Master 和 Ultra DMA33/66/100等传输介面
- 板载Promise 20265R控制芯片,支持RAID0、1 |
