查看: 3641|回复: 18
[其他]
显示器开机白屏
发表于 2015-10-22 16:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修了个显示器,一开始暗屏,,换了灯管外接正常,,可是接到台式机上,一开就白屏,,可是进了系统就好了,,啥也正常。郁闷死了。
发表于 2015-10-22 16:22:21 | 只看该作者 �
是什么品牌的  联想的是开机白屏一下的
发表于 2015-10-22 16:24:57 | 只看该作者 �
再换下主机试下,不要这么快就断定还是显示器问题
发表于 2015-10-22 16:25:19 | 只看该作者 �
白屏 你是不是开启信号搞错了
发表于 2015-10-22 16:29:49 | 只看该作者 �
是什么牌子的,维修过哪里了
发表于 2015-10-22 16:40:57 | 只看该作者 �
有些时候跟主机也有关系
发表于 2015-10-22 16:57:20 | 只看该作者 �
可能背光开启信号没有随信号同步变化
发表于 2015-10-22 17:04:43 | 只看该作者 �
楼主不会吧 那个信号搞错了吧
发表于 2015-10-22 17:35:13 | 只看该作者 �
是不是背光开启信号搞错
发表于 2015-10-22 21:15:36 | 只看该作者 �
背光开启信号没有接对
发表于 2015-10-23 08:16:18 | 只看该作者 �
啥牌子啥型号,最好再上个图片
发表于 2015-10-23 21:14:53 | 只看该作者 �
型号啥的都不说,,,,
发表于 2015-10-24 08:38:28 | 只看该作者 �
人家是换的灯管,哪来的开启信号接错。但有可能高压板的开启信号电路有问题。实在修不了,就再换个高压板试试
发表于 2015-10-25 08:58:52 | 只看该作者 �
开启搞错了。  改到别的地方去 了。。。
发表于 2015-10-25 10:27:04 | 只看该作者 �
我有台LG的  显示的时候白屏闪一下就好了
发表于 2015-10-25 12:33:09 | 只看该作者 �
是不是背光开启信号搞错
发表于 2015-10-25 13:02:17 | 只看该作者 �
待机时不白屏就行,
发表于 2015-10-25 13:31:23 | 只看该作者 �
是什么牌子的.杂牌正常
发表于 2015-10-25 14:03:34 | 只看该作者 �
只是换灯管,又没接别的
