查看: 6756|回复: 81
[求助中]
联想SL400暗屏维修求教!
发表于 2015-10-19 18:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL400暗屏维修求教!
拆开主板后发现,主板屏线接口边的的一个元件烧毁,一个电容短路,!
大红圈是电容测量两端是短路的,小红圈已经烧毁了,这个是电阻吗?是多大的呢!
发表于 2015-10-19 18:19:17 | 只看该作者 �
拆掉就可以了
发表于 2015-10-19 18:20:13 | 只看该作者 �
这个是电容  直接拆掉 或者换掉  不是电阻 是电容
发表于 2015-10-19 18:25:56 | 只看该作者 �
左边点还有个小红圈,我画细了线,要放大才看得到,那个已经烧毁了!
发表于 2015-10-19 18:29:15 | 只看该作者 �
那是开启3.3电压上屏的 电阻 咋啦 难道那短路了?
小红圈是电感  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:21
那个电阻已经烧断了,板那个位置都烧黑了, 因为这台电脑几年前也是暗屏修过,我发现他保险位置是直连的,现在电容短路了,不知道那个电阻是之前烧的 还是 这次烧的!  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:32
发表于 2015-10-19 18:30:46 | 只看该作者 �
这个是电容  直接拆掉 或者换掉
同感,我觉得,电容是罪魁祸首,,如果在补一个最好了,滤波一下  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:24
发表于 2015-10-19 18:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 18:34:07 | 只看该作者 �
因为这台电脑几年前也是暗屏修过,我发现他保险位置是直连 ...
这样烧不烧 你可以直接强行连接上去 或者刮开换电阻
不知道这个电阻是多大的!  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:37
发表于 2015-10-19 18:37:09 | 只看该作者 �
不知道这个电阻是多大的!
发表于 2015-10-19 18:38:39 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2015-10-19 18:37
不知道这个电阻是多大的!
1到10K之间  我下班了 你也可以找点位图
那个是电阻啊,我以为是电感呢  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:23
发表于 2015-10-19 18:38:46 | 只看该作者 �
高手啊 。。。学习了
发表于 2015-10-19 18:39:53 | 只看该作者 �
很明显是电感啊
是电感?这个是什么用途?还有这个短路的电容,去哪里找来替换?  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:43
发表于 2015-10-19 18:43:06 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2015-10-19 18:39
很明显是电感啊
那不是电杆,是10K电阻,我修过  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:44
发表于 2015-10-19 18:44:39 | 只看该作者 �
这么简单的问题还发帖吗,你的正式维客是怎么得来的???!!!!
发表于 2015-10-19 18:44:45 | 只看该作者 �
下个图纸吧!
发表于 2015-10-19 18:44:48 | 只看该作者 �
那不是电杆,是10K电阻,我修过
找到图纸了,烧掉的那个是电感!!  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:49
发表于 2015-10-19 18:46:01 | 只看该作者 �
电容拆掉不用换了,电感相当于保险。
发表于 2015-10-19 18:47:44 | 只看该作者 �
电感通直流就一导线呗,电容找19v滤波的就行
电感跟导线是有区别的,别误人了  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:26
发表于 2015-10-19 18:51:06 | 只看该作者 �
电容直接拆掉就好了
发表于 2015-10-19 18:52:52 | 只看该作者 �
电容断开 看看短路不 不短就是一坨锡    这个机器是通病   还要USB口
U这个机子USB也有通病啊, 能具体说说情况吗  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:23
这个是通病啊,收藏着,,,,下次遇见啊,哈哈,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:10
