楼主: yvhkasd
联想SL400暗屏维修求教!
发表于 2015-10-19 21:23:09 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-19 18:52
电容断开 看看短路不 不短就是一坨锡    这个机器是通病   还要USB口
U这个机子USB也有通病啊, 能具体说说情况吗
开机不显示 开机卡LOGO USB接口对地  详情 回复 发表于 2015-10-20 07:50
发表于 2015-10-19 21:23:51 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-19 18:38
1到10K之间  我下班了 你也可以找点位图
那个是电阻啊,我以为是电感呢
这个通过图纸确认是电感!  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:29
发表于 2015-10-19 21:24:51 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-19 18:30
这个是电容  直接拆掉 或者换掉
同感,我觉得,电容是罪魁祸首,,如果在补一个最好了,滤波一下
发表于 2015-10-19 21:26:27 | 只看该作者 �
好久没修到了,怀念啊。
发表于 2015-10-19 21:29:20 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-10-19 21:23
那个是电阻啊,我以为是电感呢
这个通过图纸确认是电感!
发表于 2015-10-19 21:30:52 | 只看该作者 �
现在的板没丝印,没图纸难修啊
发表于 2015-10-19 21:32:45 | 只看该作者 �
按图纸修吧
发表于 2015-10-19 21:44:52 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
已经修好了!  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:48
发表于 2015-10-19 21:48:47 | 只看该作者 �
已经修好了!
发表于 2015-10-19 22:08:16 | 只看该作者 �
好久没修到暗屏的机器了,好不容易来了一台,是屏线没插好。暗屏就那几个条件,背光和背光开启,然后就是升压部分
发表于 2015-10-19 22:09:35 | 只看该作者 �
那是开启3.3电压上屏的
那个是屏供电,20V  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:11
发表于 2015-10-19 22:11:37 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-10-19 22:09
那是开启3.3电压上屏的
那个是屏供电,20V
发表于 2015-10-19 22:12:22 | 只看该作者 �
   电容短  就把它拆掉试试。  这款有高压条 跟 灯管得 看看是不是上半部分 问题
发表于 2015-10-19 22:15:08 | 只看该作者 �
先把电容换了再试试,还不行摄子短接电阻两边试试就知道了。
发表于 2015-10-19 22:17:19 | 只看该作者 �
找个图么  看看那个是电杆还是电阻 直接 换了不就行了 电容 按大小换了就好了 .
发表于 2015-10-19 22:44:18 | 只看该作者 �
这是通病  哈哈 遇到的多了
发表于 2015-10-20 07:50:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 09:37:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-19 20:18
有图纸 看下就OK
  知道了吗
图纸发来  天意大哥
发表于 2015-10-20 09:51:41 | 只看该作者 �
还是不错。看得出很用心
发表于 2015-10-20 09:52:12 | 只看该作者 �
暗屏都不搞定吗
