查看: 11214|回复: 63
技嘉的B85-HD3主板不触发维修1例
发表于 2016-1-5 17:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:主板不触发
不触发,(技嘉主板不上U是可以触发的)直接检测电压是否对的,待机电压是不是正常。
量待机电压发现5VDUAL没有电压,位标Q43无5V输出导致不触发。
主板搜索过,没有图纸,只能跟线,这个Q43控制脚,有个待机5V的上拉电阻,我直接拆掉上拉电阻,可以产生5VDUAL,可以触发,并可以亮机。上图看看,红圈中的电阻拆掉,可以正常触发亮机。
但是不能就这样完事,得找到问题根源。
为什么不能完事,待机的5VDUAL是直接通内存供电的上管的,如果就这样了事,进系统就知道现象了。
这里有Q43和Q41这2个MOS管,Q43的工作电压是待机5V,Q41的工作电压是主板5V供电,技嘉主板设计成这2个MOS,待机时候功率要求不高,让Q43工作产生5VDUAL,但是正常触发以后,Q43是不输出的,触发以后是由Q41输出5V供给内存供电上管。确保工作是所需要的功率。
瞎扯了一堆,表达能力不好,估计大多数人都不看不懂,大家就喷我了,读书的时候都去打恐龙了。
继续寻找问题根源,没图纸,只能继续跟线,半个小时过去了,线终于跑到了源头,居然是直接进I/O的46脚,不管那么多了,直接换掉IT8620E。
问题解决,
后来论坛下了I/O芯片一样的图纸,这个信号是5VAUX_SW。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员1537629300鑫豆2024-2-1 23:19
 会员600330.5元2022-8-30 15:44
 会员7470100.5元2022-8-11 22:12
 会员4286690.5元2022-8-5 10:46
 会员1892160.5元2022-7-28 12:33
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +63 收起 理由
llyx + 5
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凡尘拾梦 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1324731783 + 2
354042539 + 2 hhhhh
xwzhping + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你ヽ莪的唯一 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员862281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 23:47:34 | 只看该作者 �
这就是技嘉惯用的双路供电啊
发表于 2016-1-6 16:49:17 | 只看该作者 �
我也有一块一样板,差不多故障,我是参考电路以下 q41是n沟,q43是p沟,原理是这样当待机时由io46脚发出5vaux_sw是低电平给q43使导通,当开机时发出5vaux_sw高电平给q43截止,同时5vaux_sw控制q50的e极为低电平,q49截止,所以q41导通。。。双路供电修了很多。。
c层主这个图纸发一个呗  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:19
这里io损坏也会导致p和n沟道mos管在主板开机触发和待机期间不能正常进行流轮饱和导通和截止状态交替变化工作  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:39
5VAUX SW信号在主板开机时候推测为高电平状态,这里是控制Q50 B级,而不是E级。  详情 回复 发表于 2016-1-8 12:25
多谢讲解,这样就明白了  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-6 15:33:57 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2016-1-6 12:03
我以前在昂达售后混的,现在出来单干了,接技嘉的串货维修业务。这些经验都是修出来的。
昂达的售后有图纸给你修的吗?怎么市面上都没有看见昂达的图纸,也难怪我不出昂达的主板,保修不行,自己想修又没有图纸。
在总部时有少量的图纸,只能查阅,后来去分布就没有图纸了。都是查到啥问题就跑线跟线。 记得我最有体会的是修那个GF芯片的主板,自己跟线画了电压控制的图纸,教徒弟学修板,现在徒弟比我还牛XX了,毕竟师傅的三板  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:57
发表于 2016-1-5 21:35:55 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-1-5 18:07
5VDUAL  dual是什么意思
DUAL   双    双路的意思   5VDUAL  双路5V的意思   电路中该MOS管的一端是5V输入 另一端是5V输出  而输入端在待机时是5VSB输入   开机后是+5V输入  是双路切换输入   所以叫双5V
分析的彻底,我知道这回事,但不会表达  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:00
发表于 2016-1-5 17:24:35 | 只看该作者 �
哪位朋友有这主板图纸,发出来分享下,谢谢了!!!
发表于 2016-1-5 17:34:15 | 只看该作者 �
跑线路厉害,我遇到没图的头都大了,是EC拉低了还是没发出信号?
应该是没有发出控制信号  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:42
在插上20PIN电源后,46脚要为低电平,那样Q43才能工作输出5VDUAL。 我这板是插上就出高电平,应该是I/O内部门电路问题导致。  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:38
发表于 2016-1-5 17:38:34 | 只看该作者 �
可以理解成io46脚内部电路工作没有接地在主板触发时候  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:51
发表于 2016-1-5 17:40:34 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2016-1-5 17:42:24 | 只看该作者 �
应该是没有发出控制信号
发表于 2016-1-5 17:51:25 | 只看该作者 �
我这板是插上就出高电平,应该是I/O ...
插上20PIN,IO的46输出低,Q43 P沟道导通产生5VDUAL. 那么,IO的46脚是IO得到待机供电,才输出输电平吗?应该 是这样?  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:33
发表于 2016-1-5 18:07:10 | 只看该作者 �
5VDUAL  dual是什么意思
DUAL 双 双路的意思 5VDUAL 双路5V的意思 电路中该MOS管的一端是5V输入 另一端是5V输出 而输入端在待机时是5VSB输入 开机后是+5V输入 是双路切换输入 所以叫双5V  详情 回复 发表于 2016-1-5 21:35
发表于 2016-1-5 18:10:07 | 只看该作者 �
楼主这跑线 的经验很牛X啊   不紧不慢的找到了
发表于 2016-1-5 18:17:36 | 只看该作者 �
跑线的高手   求告诉经验啊   每次板子的反面跟正面测 我就找不到方位
发表于 2016-1-5 22:00:56 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-5 21:35
DUAL   双    双路的意思   5VDUAL  双路5V的意思   电路中该MOS管的一端是5V输入 另一端是5V输出  而输 ...
分析的彻底,我知道这回事,但不会表达
发表于 2016-1-6 00:14:44 | 只看该作者 �
楼主以前在技嘉工厂杀通病吗,呵呵
我以前在昂达售后混的,现在出来单干了,接技嘉的串货维修业务。这些经验都是修出来的。  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:03
发表于 2016-1-6 09:26:27 | 只看该作者 �
电脑神修的板都好新啊   跟着可以学到东西
发表于 2016-1-6 10:36:46 | 只看该作者 �
还没修到这种新板,不知道5VDUAL在哪里测量?
这里推测是在Q43 S级可以测量。  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:48
发表于 2016-1-6 10:48:09 | 只看该作者 �
这里推测是在Q43 S级可以测量。
发表于 2016-1-6 12:03:56 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2016-1-6 00:14
楼主以前在技嘉工厂杀通病吗,呵呵
难怪技术这么牛、、、  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:51
昂达的售后有图纸给你修的吗?怎么市面上都没有看见昂达的图纸,也难怪我不出昂达的主板,保修不行,自己想修又没有图纸。  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:33
发表于 2016-1-6 15:01:38 | 只看该作者 �
楼主这跑线功夫不是一天两天的啊
发表于 2016-1-6 15:18:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下!
发表于 2016-1-6 15:27:49 | 只看该作者 �
mos 管的定义要熟!
