查看: 7217|回复: 29
[索尼]
显示器电源版高压部分有电,低压部分没有电,求高手指教
发表于 2015-10-12 10:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源版高压部分有电,低压部分没有电,求高手指教,遇到很多块了,一直没有解决,求大神指教
发表于 2015-10-12 12:04:28 | 只看该作者 �
电源管理芯片啥型号的
715g2852-2-hp  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:31
发表于 2015-10-12 13:31:25 | 只看该作者 �
焦作邦尼 发表于 2015-10-12 12:04
电源管理芯片啥型号的
715g2852-2-hp
你这个叫板号。 不要告诉我是AOC的  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:54
发表于 2015-10-12 13:43:06 | 只看该作者 �
是说的初级热地端有电吗?
发表于 2015-10-12 13:44:14 | 只看该作者 �
热地端有电,你要查次级有没有短路。初级保险是不是烧过,没烧过的话换下那个主电源芯片。
发表于 2015-10-12 17:00:36 | 只看该作者 �
如果没有理论支撑查电路,就先尝试换电源IC了。
发表于 2015-10-12 20:15:28 | 只看该作者 �
楼主你说的是大电容有电  直流12V/5V 没有输出吧  这个有几种情况的
第一  电源IC坏  IC外围元件损坏 IC工作条件没有满足
第二  输出后极有短路  电源IC 保护电路开启
重点查   电源IC外围电路和高压电路中的二极管 保险的 整流的     保险电阻 电容
发表于 2015-10-12 21:12:45 | 只看该作者 �
先查启动电阻,再查一查持续供电的电容。
发表于 2015-10-13 12:22:32 | 只看该作者 �
高压有电  低压没电  ??  你这个不是一体板吗  高压的的电不是从低压过去的难道是单独的   搞不懂怎么回事 说的
发表于 2015-10-14 10:09:41 | 只看该作者 �
这是最好赚的了,你学点基础会死啊
发表于 2015-10-14 10:10:35 | 只看该作者 �
求人不如求己,赶快恶补吧吧,液晶常见的故障都是极其简单的
发表于 2015-10-14 11:34:19 | 只看该作者 �
呵呵,不行就换板子呗
发表于 2015-10-14 16:08:24 | 只看该作者 �
没出低压怎么会有高压出来?想不明白
他的高壓應該是說在一次側的部分  详情 回复 发表于 2015-11-2 19:37
发表于 2015-10-29 21:59:53 | 只看该作者 �
你说的是5V 12V没有输出
发表于 2015-10-30 08:45:33 | 只看该作者 �
测测开关管是否短路,如果没有,针对你的情况,直接换电源ic,还不行,暂时留着,再报远程
开关管是不会短路的 开关管短路就烧整流管 整流和保险是一起烧 他说热地有电 输出没有 那着重检测反馈 保护电路 个人理解是这一 光耦 431内的  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:59
发表于 2015-10-30 10:50:48 | 只看该作者 �
管理芯片看看,
发表于 2015-10-30 10:56:31 | 只看该作者 �
楼主你说的是12V  5V吗?  12 V  没电压吗?
发表于 2015-10-30 10:59:32 | 只看该作者 �
我也有遇過開關管短但沒燒整流管的  详情 回复 发表于 2015-11-2 19:38
开关管短路不一定就烧整流对与保险,要看是开关管哪两脚短路,而且我不是随意说的,实际中,我遇到不下5台显示器这种情况  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:16
发表于 2015-10-30 12:17:56 | 只看该作者 �
修啊,测一下到底是什么原因引起的无输出。
发表于 2015-10-30 13:16:24 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-10-30 10:59
开关管是不会短路的  开关管短路就烧整流管  整流和保险是一起烧  他说热地有电  输出没有   那着重检测 ...
