查看: 2135|回复: 17
[求助中]
Y450内接正常外接无显
发表于 2015-10-8 22:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我看到很多帖子都说接上VGA线电脑有反应但是无信号输出,我这个也一样,能听见“bong dong”也能检测到屏,但画面就是不输出到显示器,笔记本自带的屏是正常的,说实话这个电脑是自己用的,要经常测试些显示器,所以想把它修好,但又无从下手,值得一提的是这个此功能是在修一台该死的显示器时突然出现的,刚开始两次外接正常,第三次插上去怎么都不显示,我以为是驱动板问题,把我害的好惨。还有图中的VGA热传感器是什么鬼下面呈上部分图纸
发表于 2015-10-8 23:12:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是显卡的温控芯片。不显示与它应该没关系。经常插外接,看看是不是防静电的管子烧了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 多谢
发表于 2015-10-9 07:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有波波么?  查接口有无5V供电,波波打  CLK   RGB 信号么  外接不输出  还没修过呢
木有波波  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:02
发表于 2015-10-9 08:02:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
木有波波
发表于 2015-10-9 09:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况好次遇到过,不过不是Y450,不记得是什么型号了,好像是VGA接口旁边一个6脚的芯片烧了。换了就好。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 是5脚芯片
发表于 2015-10-9 09:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电脑有反应说明显卡读取到了显示器,只是信号传输有问题,查R G B H V 这几路通道。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 同意
发表于 2015-10-9 10:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看接口联接还是OK的
发表于 2015-10-9 11:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这要换显卡啊    Y450我就没焊好过
这冲动的小思路  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:56
发表于 2015-10-9 12:47:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是接口的时期吧
99%不是接口的事情  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:56
发表于 2015-10-9 14:56:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
99%不是接口的事情
发表于 2015-10-9 14:56:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
695053060 发表于 2015-10-9 11:40
这要换显卡啊    Y450我就没焊好过
这冲动的小思路
发表于 2015-10-9 22:26:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题找到了,是U23坏,一开始想怎么简单怎么来,先用风枪吹了会显卡外接无显,再吹,再接,还是无显,直觉告诉我不是显卡问题了,找图纸,量13脚只有0.9V,换掉U23,外接联想LOGO出来了
发表于 2015-10-21 13:41:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,请问下这里的14脚和15脚是否也是拥有电压呢?修到一个一样故障的机器,更换U23后出来5v电压了,还是外接不显示,这里测量14脚没有电压,不知道对不对。。。请指点。。
14脚当然也要有电压,你U1换了没有?  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:06
发表于 2015-10-21 15:06:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遊龍維修 发表于 2015-10-21 13:41
楼主,请问下这里的14脚和15脚是否也是拥有电压呢?修到一个一样故障的机器,更换U23后出来5v电压了,还是 ...
14脚当然也要有电压,你U1换了没有?
谢谢楼主了,我请教了下老师父,说没有示波器14脚测量不出电压(我只有万用表)我接着更换了U1,用万用表测量着还是没有电压但我接上外接试了下能显示了。谢谢楼主!!!  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:14
发表于 2015-10-21 15:14:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
htceos 发表于 2015-10-21 15:06
14脚当然也要有电压,你U1换了没有?
维修不易,好了就好  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:20
发表于 2015-10-21 15:20:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遊龍維修 发表于 2015-10-21 15:14
谢谢楼主了,我请教了下老师父,说没有示波器14脚测量不出电压(我只有万用表)我接着更换了U1,用万用表 ...
维修不易,好了就好
发表于 2015-10-21 15:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-10-21 15:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要查外接电路看看。。同步信号
