查看: 5615|回复: 11
康柏Presario V3000不开机
发表于 2008-9-21 13:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来的时候,通电待机电流是0.03,按开机键后看电流表好像有两次跳变电流跑到0.68左右然后回到0.45就不动了,当拆完机后在开机电流跑道0.38就不动了。我加焊了CPU供电芯片8760可故障依旧,测CPU有1.1V的电压。这个机器有没有什么通病啊?
发表于 2008-9-21 14:39:15 | 只看该作者 �
通病好像是北桥不对。我也修到过一台。跟你一样的问题。也是一样的供电蕊片。后来还是修不好退了机。
发表于 2008-9-21 14:47:33 | 只看该作者 �
v3000是一个系列,lz应该写出具体型号,及芯片组!!先加焊显卡,注意先除点胶!
发表于 2008-9-22 10:07:46 | 只看该作者 �
芯片组是NF的,北桥是NF-G6150-N-A2 南桥是NF-G430-N-A3。
发表于 2008-9-22 10:09:47 | 只看该作者 �
回复 #4 王艺澎 的帖子
ene KB3910SF,这个是它的IO吧,它会有问题吗
发表于 2008-9-22 10:18:33 | 只看该作者 �
高手,先赞一个。不过楼主的问题应该是开机不显示,而不是不开机吧??
发表于 2008-9-23 11:58:01 | 只看该作者 �
我修过一台, 是北桥问题.
发表于 2008-9-23 12:58:03 | 只看该作者 �
我修过一台v3000的,AMD的cpu 故障现象和你的一样,加焊一下北桥就搞定~!
发表于 2008-9-23 16:19:54 | 只看该作者 �
刚修过一台3169AU  AMD的 ,重新做北桥6150,测试无问题 ,记得好之后再刷下新BIOS 。
发表于 2009-1-16 14:17:48 | 只看该作者 �
芯片组
芯片组是NF的,北桥是NF-G6150-N-A2 南桥是NF-G430-N-A3的問題
发表于 2009-1-16 23:33:25 | 只看该作者 �
北桥不良是通病
发表于 2009-1-17 10:13:51 | 只看该作者 �
遇到NF芯片组的好像北桥虚焊问题有点多啊,不管是那种机子,不知说得对不对。
