- 积分
- 496
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-11
- 精华
一块技嘉GA-A55M-DS2反复跑07,也是挡07,按照老徐说的挡07是IO的时钟不正常,然后我测IO的两个时钟脚,io是IT8728GB,两个时钟脚位是78和80发现78脚有1.6V,而80脚为0V,接下来跑线路发现80脚连接时钟芯片附近电路的一个焊盘,焊盘另一边连接一个电阻,电阻的另一端进时钟芯片,测此脚位为0V,这个时钟芯片是不是不正常了? |
