查看: 2270|回复: 9
DELL N5110充电维修
发表于 2015-10-25 10:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此机不充电,但可以放电,电池放在另一台同型号的机上是可以充电的,充电芯片是BQ24745,如图: 1脚电压只有0.74V,可3.3V经 174K和150K电阻分压后应该是1.5V左右,电阻是好的,芯片换过,1脚电压还是0.74V,莫非换上的芯片也是坏的,(由于手上没有第三片这个芯片,也没办法验证),再看第二脚2.7V,应该算正常,第三脚3.3V;第4脚0V;第5脚3.3V;第六脚3.3V;第7脚3.3V;第8脚0V(这个脚位低电压就不充电,此脚连到EC,EC芯片也换过,故障依旧);第9脚第10脚有波形;第11脚3.3V;第13脚3.3V;第15脚16脚10V;第21脚0V;第25脚10V;第26脚0V;第27脚和28脚19V;以上情况各位大侠帮分析分析为谢!
发表于 2015-10-25 10:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
静等高手解答 没修过这样的
发表于 2015-10-25 12:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看是不是这个MOS管导通或击穿了,或者后面芯片有短路的把拉低了
断开了也不行  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:17
发表于 2015-10-25 13:17:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
断开了也不行
发表于 2015-10-25 13:27:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS  我有好几台机器是 可以放电 不充电的   刷BIOS  解决
刷了也不行  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:47
发表于 2015-10-25 13:38:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跟一下线看看有没有断线之类的啊
发表于 2015-10-25 14:09:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆下芯片后没测一下板层漏电否?另22脚电压多少?
22脚电压是正常的19V  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:48
发表于 2015-10-25 22:47:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷了也不行
充电芯片的反馈电阻 阻值正常吗  详情 回复 发表于 2015-10-26 22:27
发表于 2015-10-25 22:48:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
22脚电压是正常的19V
发表于 2015-10-26 22:27:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电芯片的反馈电阻  阻值正常吗
