查看: 1918|回复: 2
[迅维快修]
redmi book 14 开机LOGO掉电,无线重启掉电
发表于 2023-7-19 19:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一个红米的机子,开机故障 LOGO掉电,进bios也秒掉,送到售后,换了屏幕,换了屏线都不行最后送到我这里来了,这个故障一看就是主板的问题,也不知售后怎么想的,话不多说 ,拆机,检测各个电压,基本都正常,因为没有图纸,只能盲修,先刷bios再说!三板斧,第一板斧干起来,结果刷了几个都不行,无奈,老老实实来吧,像这种小米的板子,要么就是CPU坏,要么就是显卡坏,内存感觉跟掉电关系不大,测电压的时候 测到显卡供电这一块的电压不是很正常,电压好像不太稳,而且电感还烫手,抱着试一试的态度,把显卡供电断开试了一下,不掉电了,但是点不亮,估计应该是bios的问题,上论坛,发现有一个朋友的帖子也是显卡的故障,不过跟我的变现形式不太一样,正好这个朋友上传了一个修改过ME的bios,刷过之后,成功亮机,论坛就是好,分享经验,分享内容,最后分享文件,同行之间就应该这样,互相汲取经验,分享经验,最后把那个朋友修改过me的bios传上来,还有我自己本机的bios传给有需要的同行。
XMA1901-DIA1_CML18836-2 拆除独显供电后ME.bin
16 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
红米XM1901 18836-2 备份 .bin
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-20 11:49:18 | 只看该作者 �
好经验,楼主技术牛
发表于 2024-3-15 13:42:28 | 只看该作者 �
朋友,你这机子最后是拆除了显卡供电,刷上修改拆除显卡供电ME的BIOS,用集显修复了吗?
