查看: 12578|回复: 70
又是thinkpad e540。还是BIOS惹的事
发表于 2016-7-14 09:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为按开机键后无论是否正常开机,右下角的红色指示灯均亮。有时能开机在开机正常的情况下只要不断电热启都能开机。只要断电就不能正常开。在不能开机的时候0.3几掉电。
   论坛里下载了几组BIOS刷上去还是原故障。后才知道这机器的BIOS需要合成。最后在淘宝上买了工厂BIOS 。现在分享给大家。机器型号:thinkpad e540 是独立显卡的机器,板号:AILE2 NM-A161 REV:1.0
主板料号
主板料号
亮机图片
现将工厂BIOS分享给大家。希望能帮得上
E540 4M.zip (2.23 MB, 下载次数: 509)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
雷霆9999 + 1 谢谢楼主分享
神秘刺杀者 + 2
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-14 10:07:58 | 只看该作者 �
还没修到过,先收藏了,谢谢楼主分享
发表于 2016-7-14 10:28:31 | 只看该作者 �
我想问一下,两个都需要刷吗?我记得拆一个刷一个就可以了。以前遇到一个,拆U5刷U6就行了
两个BIOS文件都不一样大,你说的那种是以前的老机器吧,SL410那种  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:09
能说清楚点吗  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:01
“拆一个刷一个(拆U5刷U6)”是指,拆掉一个不要了,另外一个刷BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:41
发表于 2016-7-14 10:38:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-14 11:41:25 | 只看该作者 �
对 上一个就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:04
发表于 2016-7-14 11:52:16 | 只看该作者 �
刷刷就好       呵呵
发表于 2016-7-14 12:01:46 | 只看该作者 �
能说清楚点吗
一般情况下,只刷4M的就好了,因为4M的是负责跑码的,但是如果亮机慢可以连8M的一起刷,因为8M的里面是ME文件  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:06
发表于 2016-7-14 12:06:02 | 只看该作者 �
这个我不同意!不是看多少M刷的,而是看它在电路图上的作用刷的!有时候刷EC下的,有事刷南桥下的,不能一概而论。【迅维】实地学员公认的好技术啊!只能羡慕啊,我们野路子不行了!  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:08
一般我刷EC下的BIOS,因为你懂的  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:00
谢谢 这个我明白,只是不明白他最后一句话,拆u5刷u6,这个是打错了吗  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:12
发表于 2016-7-14 12:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 12:12:22 | 只看该作者 �
新然科技 发表于 2016-7-14 12:06
一般情况下,只刷4M的就好了,因为4M的是负责跑码的,但是如果亮机慢可以连8M的一起刷,因为8M的里面是ME ...
应该说的E430不是这款  详情 回复 发表于 2016-7-20 21:32
没有打错,一个不要了!刷的程序已经集成了两个了!  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:01
发表于 2016-7-14 12:25:12 | 只看该作者 �
先下载了 以后用的着
发表于 2016-7-14 12:39:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主奉献了
发表于 2016-7-14 12:59:13 | 只看该作者 �
工厂及BIOS 值得收藏
发表于 2016-7-14 13:18:46 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-7-14 13:21:00 | 只看该作者 �
先下来先,用上最好
发表于 2016-7-14 17:00:13 | 只看该作者 �
一般我刷EC下的BIOS,因为你懂的
发表于 2016-7-14 17:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 17:04:00 | 只看该作者 �
对  上一个就可以了
发表于 2016-7-14 17:08:25 | 只看该作者 �
这个我是针对这个机型的bios,因为我看了一下bios的结构,才这样说的,别的机型肯定不能跟这个一样搞  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:33
发表于 2016-7-14 17:08:27 | 只看该作者 �
好的
