查看: 6372|回复: 18
[显卡维修]
大神指导下,显卡上这个管子是干嘛的?给什么供电的?
发表于 2015-9-29 15:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神指导下,显卡上这个黄色方框里的大管子(型号是:apm3055n)是干嘛的?给什么供电的?
我测了下这个管子3个脚都是0V,明显不对。而且这个管子的G级连显存供电rt9259的第5脚,开启脚的。
求大神说一下,这个管子一般各脚都是几V的?D级接什么地方的?我测这个管子的D级对地导通的。。。
发表于 2015-9-29 15:25:54 | 只看该作者 �
显卡或者显存供电,上管D级短路,你开机电源就直接保护了。
发表于 2015-9-29 15:26:58 | 只看该作者 �
开机电源不保护。而且这个不是GPU或者显存的供电。
发表于 2015-9-29 15:27:37 | 只看该作者 �
GPU的显存控制器供电,典型值是1.1V,由RT9259A驱动,性线降压,将显存供电1.8V降压得到1.1V左右直接供给GPU。
也有些山寨显卡是直接将GPU供电拉进来的。
您的意思是先要有显存供电然后才会出这个供电是吧?  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:35
发表于 2015-9-29 15:30:54 | 只看该作者 �
GPU和显存供电我在图里标出来了。就是这个大管子干嘛用不知道。
发表于 2015-9-29 15:35:39 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-9-29 15:27
GPU的显存控制器供电,典型值是1.1V,由RT9259A驱动,性线降压,将显存供电1.8V降压得到1.1V左右直接供给GP ...
照时序上是这样子,但是我告诉你,RT9259A这个芯片,如果它检测到这一路线性电压没有出来,那么4脚和6脚的主供电也会关闭驱动输出。  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:39
发表于 2015-9-29 15:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-29 15:45:39 | 只看该作者 �
我现在的问题就是有gpu供电,无显存供电,查到是RT9259A控制的,同时查到RT9259A的5脚连这个大管子的G级,大管子的D级连显存供电。
RT9259A的5脚不是开启脚吗?现在没有电压,它应该不会驱动显存供电的mos管工作吧?
发表于 2015-9-29 16:05:07 | 只看该作者 �
你追下线,看他的g级由哪个控制的
发表于 2015-9-29 16:56:33 | 只看该作者 �
换RT9259吧,换了就行了,那玩意很容易坏的!不过要看看EN脚正不正常,我记得是第二脚!
发表于 2015-9-29 19:57:12 | 只看该作者 �
不知道就得跑线了
发表于 2015-9-29 21:10:51 | 只看该作者 �
桥短路也会导致D级对地短路。
发表于 2015-9-29 21:27:38 | 只看该作者 �
找个图纸看看
发表于 2015-9-29 22:17:49 | 只看该作者 �
看一下它的控制脚跑哪里去不就知道了
发表于 2015-9-29 22:35:24 | 只看该作者 �
应该是个1084的线性降压管吧
发表于 2015-9-29 23:56:09 | 只看该作者 �
应该是线性电压调节管
发表于 2015-9-30 05:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9259换了好几个了,还是这样。
发表于 2015-10-7 13:42:40 | 只看该作者 �
那就不是9259问题
发表于 2015-10-7 13:58:04 | 只看该作者 �
追线啊,这个又不像主板那么多线路,三两下就追到了
