- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-1
- 精华
希望大家,引我为界~不要再去那家拿芯片了,因为明显是芯片质问题,商家也不会退钱给你的,而且我也只要她退一个芯片的钱,都不行!
事情是这样发展的,一台B305一体机,大家都知道这机器,北桥爱坏,会出现DQS报错,不能进系统,重焊可以解决问题,但管不了多久,经和客户沟通,同意换芯片,如是在X苏本本买了一个,型号是215-0674058(切记),回来后烤了一天才装上,结果跟本就主板不工作了,电流只有0。60左右~,这是咋回事呀,以为我没焊好,拆下重植,还是一样,没办法了,想起了原来的芯片,重植装上,妈妈的尽然亮机了,那就肯定是芯片问题了,自己可能是倒霉,刚好碰到一个坏的,就这样又在X苏本本又订了一个,订的时候还告诉她前一个芯片有问题,要她发的时候注意下~,靠~没想到呀,装上还是一个鸟样~这下就知道了,不是我运气不好,是这芯片本身就有质量问题,如是找她们理论,刚开始还说得蛮好的,会处理好,一说到要退一个芯片的钱就翻脸了,说什么芯片不保上机,妈的,芯片是不保上机没钱呀,但是前提是你们芯片没质量问题,如果这样,你们可以天天打着这个旗帜买假芯片,大家说是不是!
原机芯片图片
有问题 的两个芯片
装原机芯片亮机图
