查看: 10975|回复: 187
惨痛的代价~再次爆光X宝,X苏本本~芯片质量问题
发表于 2015-9-26 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
希望大家,引我为界~不要再去那家拿芯片了,因为明显是芯片质问题,商家也不会退钱给你的,而且我也只要她退一个芯片的钱,都不行!
事情是这样发展的,一台B305一体机,大家都知道这机器,北桥爱坏,会出现DQS报错,不能进系统,重焊可以解决问题,但管不了多久,经和客户沟通,同意换芯片,如是在X苏本本买了一个,型号是215-0674058(切记),回来后烤了一天才装上,结果跟本就主板不工作了,电流只有0。60左右~,这是咋回事呀,以为我没焊好,拆下重植,还是一样,没办法了,想起了原来的芯片,重植装上,妈妈的尽然亮机了,那就肯定是芯片问题了,自己可能是倒霉,刚好碰到一个坏的,就这样又在X苏本本又订了一个,订的时候还告诉她前一个芯片有问题,要她发的时候注意下~,靠~没想到呀,装上还是一个鸟样~这下就知道了,不是我运气不好,是这芯片本身就有质量问题,如是找她们理论,刚开始还说得蛮好的,会处理好,一说到要退一个芯片的钱就翻脸了,说什么芯片不保上机,妈的,芯片是不保上机没钱呀,但是前提是你们芯片没质量问题,如果这样,你们可以天天打着这个旗帜买假芯片,大家说是不是!
原机芯片图片 有问题 的两个芯片 装原机芯片亮机图
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
好占山 + 5 我也在他家发过
yeloone + 5 真的很坑 被肯了好多次了 不过没有找到有信.
兄弟电脑电器 + 5
进行时 + 5 赞一个!我也被吭几次了
htceos + 2 那南京的唯轩IC阁呢
jfkj2008 + 5 赞一个!
13710341011 + 1 那货是坑的,我也买过。也不让退货。坑死了
发表于 2015-9-26 10:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这芯片在台式机A78的主板上拆就行了。没料板就在二手市场买二手主板才50。
兄弟言之有理,这个方法靠谱。  详情 回复 发表于 2015-9-27 20:50
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 这招够屌
doom11 + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-2 04:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
兄弟我支持你。我也是在这个店家买芯片。就前两天。买了3个E420的电源芯片。不贵。9块钱一个。第一个装上去用了一次。关机再开。又是原故障。再换一个。同样。我换找到去年用过的一个旧的D95280.。一直没出现问题了。
发表于 2015-9-26 12:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哎,又一个被坑的,之前说过好多次,你们就是不信邪是吗?非要自己吃了亏才信!
发表于 2015-9-26 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD的都是垃圾
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-26 11:00:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
小苏IC  艹!!!!12年的时候 我印象非常深刻  偶尔之间还在小苏买芯片  有一回一次性在他那里买了4颗631显卡 居然全部给我发假的!!假的!!假的!! 4台机器 全部返修  !从此以后 绝不再买他的任何东西!!太JB坑了!!
呵呵 他家的 BGA 芯片从来不买。只卖一些小的 IC 电源芯片之类的 亏也亏不了多少  详情 回复 发表于 2015-10-2 13:53
发表于 2015-9-26 10:29:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的芯片是不好买啊
发表于 2015-9-26 10:46:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你搞错了。 这个是南桥 空焊报错,加焊南桥即可,不是北桥,你加焊北桥 南桥也受热 当时能好 肯定用不久,你直接加焊南桥就解决了。。。。试试吧   我修了很多了
这机器我也修过,也是南桥故障。不知道楼主是不是搞错了  详情 回复 发表于 2015-9-30 15:06
如果没有记错的 我好想也是加焊南桥好的  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:36
你加焊南桥的~我前面也修过一台,都是重焊的北桥呀~  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:12
发表于 2015-9-26 10:47:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小苏那里有好几个 子账号, 买料确定一家买 时间长了 熟了 都可以帮忙解决的
发表于 2015-9-26 10:48:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我在小郭那里经常拿  一有问题就会帮忙解决
发表于 2015-9-26 11:00:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是小苏本本吗?
发表于 2015-9-26 11:03:22 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
南桥你干北桥,我也是醉了
你碰到是南桥,我碰到是北桥呀~有什么好奇怪!  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:15
发表于 2015-9-26 11:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个坏片一个差评
发表于 2015-9-26 11:12:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
jena7 发表于 2015-9-26 10:46
你搞错了。 这个是南桥 空焊报错,加焊南桥即可,不是北桥,你加焊北桥 南桥也受热 当时能好 肯定用不久, ...
都是南桥, 修了不下50台了。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:08
发表于 2015-9-26 11:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
晒太阳 发表于 2015-9-26 11:03
南桥你干北桥,我也是醉了
南桥肯定的,楼主你搞错了。我修老多了,没见过北桥出问题的。  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:56
这机器什么DQS报错,进不去BIOS都是南桥问题,我也修几台了,不显示才是北桥吧?  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:04
发表于 2015-9-26 11:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD北桥问题最多
发表于 2015-9-26 11:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
记下上了,hui注意
发表于 2015-9-26 11:38:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
哎 想当年我在他们家买的显卡 一下拍俩 回来之后都不能用  找 她说她说上机就不保了,有可能是你自己做焊坏的,然后从同行哪儿搞了旧的 然后问题解决     自认倒霉吧
发表于 2015-9-26 11:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的芯片最好买全新的,拆机的容易出问题。
我还是 比较信料板  详情 回复 发表于 2015-10-1 23:15
发表于 2015-9-26 11:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
报错出现HHHHHHH绝对是南桥 不可能是北桥
是南桥,厂家也知道,所以在哪里装了一个风扇,过保不关厂家的事了。联想很阴的。  详情 回复 发表于 2015-10-1 13:27
发表于 2015-9-26 11:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
而且定的新的芯片最好换成有铅的珠子 在上机,自己的焊台做这种无铅的芯片很容易爆
我基本无铅上的,150度烤1小时,多点油,235就熔化了,烤8秒,基本就OK了,基本保半年没有返修的.芯片是小郭那买的,  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:25
发表于 2015-9-26 12:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些店就是坑。。。尤其是说包好什么的
