ZXCVWtest
查看: 4537|回复: 34
[维修经验]
y460触发掉电的维修
发表于 2015-4-13 15:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器把掉电源,开机0.08瞬间掉电,高的时候有.035瞬间掉电,第一反应应该有电压没有起来,连续按开机测量也证明了是显卡的pl8供电没有,测量供电芯片MAX8792ETD一脚控制GFXON有3.3的电压, 一时不知道怎么下手,(本人新手),在这里要感谢论坛给了一个好的平台,在论坛上找到无显卡供电的一个帖子,DGPU_PWR_EN# 开机应该为低电平,经测量得知是高电平,以为找到问题的关键了,赶快看一下从哪来的,然后就郁闷了,大家看 他是有+3V上啦,开机有M55的桥来拉低的,难道要搞桥吗?看了一下也没有这个桥,又一次郁闷了,没办法,在查查吧,想到PG不正常也会导致这样的故障,从PG查起,测量发现正常 后期ICH_PWRGD也正常,再查复位信号,(新手,想到哪,查哪) 发现PLTRST#为低电平,复位信号不对啊,看他从哪来的,5脚的3V有,1.2脚无电压 而这个信号是从M55发出的,又到了他的上面,手里也没有,难道真的要定桥吗,想到是不是M55条件没有满足造成的,就查一下工作条件,但是新手也不知道都要哪些条件,供电除了显卡的都有了,小的线性电压也不知道都是哪些,就先查时钟,看一下晶振有没有起震,重点来了,当查Y2晶振14.318的时候没有波,看两脚供电,一边又,一边没有,问题出来了,大家看 测得XTAL_OUT无电压,万用表测量晶振与芯片27脚断线,连接上,此机修复,本人新手,有不对的大家指点一下,也希望此贴对一些同行有帮助,大家看完别忘了给点分,写帖子挺不容易的,谢谢
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
Dakey维修 + 1
szzbq + 2 赞一个!
lihangu + 5 赞一个!
发表于 2015-4-13 16:24:20 | 只看该作者 �
查了下MAX8792的PDF资料
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shanshanmaity + 5 赞一个!
发表于 2015-4-13 16:18:01 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#在开机正常工作时应该为高
发表于 2015-4-13 16:22:16 | 只看该作者 �
我也是在其他帖子上看到的,说是应该为低
发表于 2015-4-13 16:31:40 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2015-4-13 16:24
查了下MAX8792的PDF资料
是高的,我量了一下,应该被误导了,谢谢版主指点
发表于 2015-4-13 16:32:40 | 只看该作者 �
很好               很好
发表于 2015-4-13 16:39:08 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2015-4-13 16:32
很好               很好
好就评分啊
发表于 2015-4-13 16:50:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-13 16:59:30 | 只看该作者 �
这线是不是被人划断的
发表于 2015-4-13 17:11:18 | 只看该作者 �
楼主修的很细心,供电PG都查了。
发表于 2015-4-13 17:17:17 | 只看该作者 �
就怕修这种掉电的故障
是不好测,要按一下开关测一下  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:00
发表于 2015-4-13 17:17:43 | 只看该作者 �
新手有这技术不容易了。
发表于 2015-4-13 17:24:54 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,分析的很好
发表于 2015-4-13 17:30:50 | 只看该作者 �
分析的不错,好
发表于 2015-4-13 18:47:15 | 只看该作者 �
细心查电路能得好的回报加起分
发表于 2015-4-13 18:49:16 | 只看该作者 �
如果做为新手来说  你了解的以经很多了
发表于 2015-4-13 18:53:09 | 只看该作者 �
新手   来学习的
发表于 2015-4-14 09:57:55 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-13 16:59
这线是不是被人划断的
应该是有点腐蚀,不是很明显
发表于 2015-4-14 09:59:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 18:49
如果做为新手来说  你了解的以经很多了
谢谢,我感觉看很多帖子都看不懂,觉得好菜的
发表于 2015-4-14 09:59:46 | 只看该作者 �
lihangu 发表于 2015-4-13 18:47
细心查电路能得好的回报加起分
谢谢加分啊
