查看: 6016|回复: 20
[维修资料]
苹果手机维修方说明
发表于 2015-9-1 11:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果手机销售渠道一般有几种:一是从欧美带回来的。二是从香港带回来的,为港货。三是联通的行货正品,没有无限上网功能。
  1.维修苹果手机如果你无损打开,你就成功一半,打开方法:一代手机,用特粘的胶带粘在反面的小板铝壳上,一手把住后半部分《没胶带部分》,另一只手抓住胶带猛的用力一拽,小铝壳就拿下,下面是电池,换电池240--300元,要小心,别短路,这种手机特别费电,1-2天得充电,一年就得换。另一半铝壳,要用镊子顺着铝壳一边轻轻的撬,一会就打开,不得用蛮力,否则外壳变形无法复原。有信号和电源两块板,是扣在一起的,进水了,不充电了,漏电了,要换电源块,触摸屏和液晶屏是一体的,分离非常困难,只能全换700--1200元左右。声音小,HOME键不能用,耳机不能用,排线换掉即可240元左右。装回时,要把外壳轻轻的往里压一下,小心装上,注意触摸屏千万不能吃力。
  2.二代3G和3代3GS拆时,要用固定导航雷达用的吸附器,先把手机四周的螺丝拆下,用吸附器的胶碗吸附在触摸屏上,吸附器压针盯紧,一下就拿下来,稍用力。如果磕碰屏易碎,排线易断,且电源管理极易损坏。更换时,用刀片小心把四周的黑胶除掉,记住一角位置,风枪吹400以下,主板不冒锡浆,【一代绝对不允许直接吹,四周要降温。】10-20分钟后,轻撬就拿下,收费400--600元。无线信号弱,或无信号,主板一侧有个小长条的无线模块【40毫米长左右,宽5毫米】,把它换了,或者把他上面的小玻璃块换了就行。往下焊时,一定要有耐心,极易掉点。600元左右。
  3.苹果手机是富士康代工,极易损坏,但重力感应,操作系统深深吸引着有钱人眼球,维修一定胆大心细,新主板买不到!升级软件是注意尽量不要最新版,要养成先备份手机资料的习惯,避免麻烦,软件升级方法,网上有介绍。
  以上只是抛砖引玉,希望对大家有所帮助,具体维修方法大家慢慢摸索,共同进步!苹果手机维修现在是暴利,有志者事竟成!
发表于 2015-9-1 13:08:58 | 只看该作者 �
说的好,楼主也是修苹果手机的吗?》》》
发表于 2015-9-29 15:19:02 | 只看该作者 �
对刚入门的学者真的还有点作用
发表于 2015-9-29 16:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来了看看蛮有用的
发表于 2015-9-29 19:38:25 | 只看该作者 �
楼主经验颇多
发表于 2015-10-1 13:32:12 | 只看该作者 �
搂住,一个电池 一个屏又那么贵吗
发表于 2015-10-1 20:46:01 | 只看该作者 �
看来楼主也是修苹果手机的,以后看来都得修手机了,电脑没有前途了
发表于 2015-10-1 22:54:18 | 只看该作者 �
现在客户都会比价的~报价太高生意难做啊~
发表于 2015-10-6 15:38:37 | 只看该作者 �
资料好老    还是3gs的
发表于 2015-10-6 17:28:24 | 只看该作者 �
要456代的方法啊
发表于 2015-11-2 09:58:15 | 只看该作者 �
属于经验类型的
发表于 2015-11-2 10:17:45 | 只看该作者 �
发帖就要支持啊!~
发表于 2015-11-2 13:29:33 | 只看该作者 �
谢谢诶分享,顶顶
发表于 2015-11-2 18:15:32 | 只看该作者 �
还有说明啊,,,这个说明不会是告诉怎么用手机的功能说明吧
发表于 2015-11-8 23:24:03 | 只看该作者 �
看看学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-11 23:34:54 | 只看该作者 �
恩   拆机时第一要务
发表于 2015-11-14 16:33:51 | 只看该作者 �
这是什么年代的资料了...
发表于 2015-11-14 17:03:13 | 只看该作者 �
资料有些老啊
发表于 2015-11-15 13:02:01 | 只看该作者 �
这都是一些基础指示
发表于 2015-11-15 14:00:34 | 只看该作者 �
苹果产品方面我都想开始介入了,这样也许能多带些收入,只是万事开头难,坚信努力后才有收获!
