查看: 3438|回复: 9
动力火车FYA320电源保护
发表于 2009-1-12 16:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电测有SB5V,短路绿和地,没有输出,测SDC7500B4脚有3.8V,短路4脚和地,有输出+5V有5.9V,+12有9.8V,-12V有-8v,3.3v的有2.5V. 知道该怎么修,请高手指点
发表于 2009-1-12 17:10:23 | 只看该作者
不知道怎么修,7500和339都换过+5V,+12V.3.3V 的整流管都换过
发表于 2009-1-12 17:15:50 | 只看该作者
还有东西短路
发表于 2009-1-12 17:28:29 | 只看该作者
应该是+5v高引起的保护,怀疑是取样电路的问题,原来的电感烧黑了,用长城的换了,多了两组,剪掉了。,最打的变压器也换了,还是老样子
发表于 2009-1-12 17:38:02 | 只看该作者
看来没有高手重视,好可惜啊,大风扇的,9成新,
发表于 2009-1-12 19:53:32 | 只看该作者
7500换成494,查取样电路的所有元件,一个一个的拆下来测,有变值的元件.
发表于 2009-1-12 23:07:41 | 只看该作者
表面症状是输出电压异常引起保护。首先输出的电容换掉试试,然后测试两个开关管有无问题。还是不行就要查一下推动开关管的电压和7500的8、11脚输出,还有反馈回路等。
发表于 2009-1-14 13:04:58 | 只看该作者
看来没有高手来解决这个问题,悲哀
发表于 2009-1-14 22:36:44 | 只看该作者
对比一下新换的互感线圈与原来的圈数,还有是线径是否一样。用下面的为例说明一下,注意检查红圈的电容C13、C14,因为互感线圈烧,肯定有交流电流,如果这两电容漏电,交流成份在线圈的各组间再产生交流电,因为各组的都是全波段整流,当线间的绕向不同时会与原整流电压主产生叠加或削减,就会出现这现象。注意检查一下。
发表于 2009-1-15 16:58:55 | 只看该作者
谢谢莫名大师,换了电感就好了,看来要注意感抗,真是太感谢了,现在电源已经进入工作了,又能为国家节省资源了。
