查看: 10633|回复: 91
[主板&显卡]
维修记录六之将计就计盈通AN68S掉电
发表于 2014-6-1 23:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今接一片二修主板盈通AN68S,故障为上电跑码C1或26掉电,掉电后可触发,重述以上代码继续掉电。
故障分析:1、单桥主板,桥空焊可能掉电。2、跑码后某个供电被拉低掉电。3、开关针电压变低也有可能掉电。4、其他可能的因素:供电。时钟,复位等等不正常。
维修开始:目测主板无缺件,掉件,电容也无鼓包等问题,掉电不好测,加上能跑码说明各项供电等都正常,先加焊下桥,上bga,5分钟后。。。。天太热,抽只烟,让它多凉一会
       抽完一只烟,差不多了,让徒弟把桥清理干净,拿来再看,上电,触发,我一样的故障。小样,还真牛,你喜欢掉电,是不?我何不来个将计就计,孙子兵法浮现在脑海中。。。。。
       上假负载和上真u一样,不上假负载,无复位,不掉电,有意思,故障锁定在cpu供电后级,nv的时序,我们知道,桥得到pwrgd后,发出cpuvdd_en,去开启cpu供电,之后发出cpu_vld给桥,桥收到后再发出htvdd_en去开启总线供电,好,我先把这几个点位置找出来:
Q1、Q2是cpuvdd_en ,Q3、Q4是htvdd_en开启信号,你掉电,我也掉,拆掉Q2,看你还掉,上电,有复位不到一会,全板无复位了,因为它拉不低cpu供电,只能无复位,哇哈哈,测Q1的B极cpuvdd_en,3.3v正常,说明这个信号没有问题。
测Q4的B极htvdd_en 3.3v变成0v,哦是你这块在调皮,补上Q2,拆掉Q3,直接给Q3的c极提供上拉的电压去开启总线供电,这时测Q4的B极很稳定3.3v,也不掉电了,好继续测,Q4的c极怎么一会变成高电平了?原来就是你不良,拉低了Q3,关掉了,总线导致了掉电
把Q4拆掉,换一个上去,上真u触发,看图:
总结:Q4不良,c e导通不行,导致上电跑码c极恢复高电平,拉低b极,相当于关掉htvdd_en,相当于点了关机,主板收到关闭信号后,继续关闭cpuvdd_en等信号,掉电。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员206010.5元2019-4-14 15:24
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +67 收起 理由
o0飝兲 + 10 赞一个!
撼天动地 + 5 很给力!
天堂;来的魔鬼 + 2 神马都是浮云
zhx65257855 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
loyo8 + 5 赞一个!
本文由 会员316421 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-2 08:49:22 | 只看该作者 �
有一点不明白:“上电,有复位不到一会,全板无复位了,因为它拉不低cpu供电,只能无复位”
为什么要拉低CPU供电才有复位?NVIDI不是收到HT_VLD就可以复位吗?
哦,明白了,拉低CPU供电是故障,我以为是时序。把Q2拆掉就保住了CPU供电。谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-6-2 08:58
师弟,你没听明白吧,拉低cpu供电就要掉电,我用断开法,它只能无复位,不会掉电,用我这个思路去修跑码掉电的主板的一个思路  发表于 2014-6-2 08:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-2 08:52:50 | 只看该作者 �
楼主对主板的时序维修很思路很清淅。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-2 08:37:20 | 只看该作者 �
学习了,思路明确
感觉,如果是不上电还好,如果是不跑马的就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-11-4 21:03:10 | 只看该作者 �
Q4    CE 短接不就可以判断吗?
Q4 CE级短接只能判断Q3 NPN类型三极管故障。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 23:31:22 | 只看该作者 �
请问楼主是英伟达的板上CPU假负载和上真u都一样的吗?好多板上假负载都测不到复位
上CPU假负载和上真U是有区别的,假负载能方便测量到CPU工作时钟输入和VTT串行总线电压,而上真U要找测试点才行。  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 17:00:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-6 16:57
将Q4的CE级直接短接的话,这样总线供电开启会不受桥供电电压正常后发出的htvdd_en信号控制,影响主板正常 ...
哦,一语惊醒梦中人啊,你意思是说能开机,就不能关机对吧,谢谢你解释,
是的,这里正常主板关机时候,htvdd_en 信号应该工作为OV低电平状态,即主板总线供电关闭的同时,桥供电也会消失。  详情 回复 发表于 2015-10-6 17:09
发表于 2015-10-6 16:25:00 | 只看该作者 �
为何不将q4的c,e直接短接,还快些
将Q4的CE级直接短接的话,这样总线供电开启会不受桥供电电压正常后发出的htvdd_en信号控制,影响主板正常上电时序运行。  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:57
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 12:07:44 | 只看该作者 �
我觉得这个故障是没有总线电压导致的掉电  对吧
开启信号三极管不良,工作后ce不能导通。  详情 回复 发表于 2014-6-27 00:21
发表于 2014-6-2 08:58:16 | 只看该作者 �
为什么要拉低C ...
发表于 2014-6-2 09:08:08 | 只看该作者 �
兄弟这个主板你有图纸吗,要不你怎么知道这些东西的作用呢,我不太理解。
有些东西是没有图纸的,要靠自己经验去摸索,这里桥得到的PWRGD信号推测是电源8脚提供的,CPU VLD在等同于CPU PWRGD电源好信号,HT VDD EN这个信号同时也可以在桥供电芯片 PG信号引脚可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:06
发表于 2014-6-2 09:18:05 | 只看该作者 �
狠清晰,学习了,谢谢分享
发表于 2014-6-2 09:43:16 | 只看该作者 �
厉害,看着思路清晰舒服
发表于 2014-6-2 09:52:44 | 只看该作者 �
思路很清晰,学习了 赞一个  给5分
发表于 2014-6-2 09:57:27 | 只看该作者 �
路过学习了!
这周能遇到个一样的板子和问题就好了,那样我就笑了  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:09
发表于 2014-6-2 23:01:18 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰!看的不太懂,有图纸吗?请上传一份!!
发表于 2014-6-3 07:30:42 | 只看该作者 �
图纸可以分享下
是啊,楼主分享一下图纸啊,我也想收藏一份  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:09
发表于 2014-6-23 23:07:59 | 只看该作者 �
默默的支持一下您,不明觉厉
我也觉得 连打字都偷懒 吧不明觉厉这个词都被你给造出来了  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:19
唉,不好好学习````  详情 回复 发表于 2014-6-23 23:57
发表于 2014-6-23 23:57:56 | 只看该作者 �
970134850 发表于 2014-6-23 23:07
默默的支持一下您,不明觉厉
唉,不好好学习````
发表于 2014-6-24 11:31:23 | 只看该作者 �
  请问楼主有图纸吗   急需啊
没的,都是我自己画的,跑线  详情 回复 发表于 2014-6-24 23:11
发表于 2014-6-24 23:11:17 | 只看该作者 �
ZDJ861124 发表于 2014-6-24 11:31
请问楼主有图纸吗   急需啊
没的,都是我自己画的,跑线
发表于 2014-6-25 20:00:08 | 只看该作者 �
wangfqlove 发表于 2014-6-23 23:57
唉,不好好学习````
哎...  是啊         师傅都走了,跟谁学啊,谁愿意教
发表于 2014-6-26 12:14:07 | 只看该作者 �
思路清晰,解决问题有章有据,学习了
发表于 2014-6-26 12:43:43 | 只看该作者 �
大师兄,功力那么深厚啊,以后多多请教啊
