楼主: wangfqlove
[主板&显卡]
维修记录六之将计就计盈通AN68S掉电
发表于 2014-6-26 15:27:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手还是看不明白,以后多看看,吸收一些经验!
发表于 2014-6-27 00:21:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
18265762635 发表于 2014-6-26 12:07
我觉得这个故障是没有总线电压导致的掉电  对吧
开启信号三极管不良,工作后ce不能导通。
发表于 2014-6-28 21:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,思路明确
发表于 2014-7-29 08:23:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图文并茂,好东西啊!
发表于 2014-8-12 08:59:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
理论真不是吹的
发表于 2014-9-7 22:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。。这几个点是怎么找到的。别说是跑线来的。我不信啊。。有图纸么???不可能吧
盈通你有图纸?, 找这几个点还是随便的。  详情 回复 发表于 2014-9-7 22:41
发表于 2014-9-7 22:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-7 22:41:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-10-6 14:17:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
理论好的很,不知道楼主学了多久
发表于 2015-10-6 14:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障相当于Q4不良相当于总线供电在主板开机触发状态时候,一直处于关闭状态没有开启。
发表于 2015-10-6 16:02:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错分析得很到位,,以前修这板都是只会加焊下芯片
发表于 2015-10-6 16:25:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为何不将q4的c,e直接短接,还快些
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 16:31:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相。。。。。。
发表于 2015-10-6 16:46:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主对主板的时序维修很思路很清淅
发表于 2015-10-6 16:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 16:25
为何不将q4的c,e直接短接,还快些
将Q4的CE级直接短接的话,这样总线供电开启会不受桥供电电压正常后发出的htvdd_en信号控制,影响主板正常上电时序运行。
大哥 你是什么帖子都回复呀 就像你说的“我帖子没精华 回复都是精华”“灌水王” 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:25
发表于 2015-10-6 17:00:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2015-10-6 16:57
将Q4的CE级直接短接的话,这样总线供电开启会不受桥供电电压正常后发出的htvdd_en信号控制,影响主板正常 ...
哦,一语惊醒梦中人啊,你意思是说能开机,就不能关机对吧,谢谢你解释,
发表于 2015-10-6 17:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,这里正常主板关机时候,htvdd_en 信号应该工作为OV低电平状态,即主板总线供电关闭的同时,桥供电也会消失。
发表于 2015-10-6 17:31:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路很清晰的说
发表于 2015-10-6 17:33:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路挺好的。加油、
发表于 2015-10-6 18:14:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修板时序懂了 就能秒杀一切,牛
