查看: 2991|回复: 30
[维修经验]
联想C200集显,通电无显
发表于 2015-9-15 11:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
通电 无显,整机电流跑到,1.3A左右无显,背光会闪一下,会显示如下
裸机会跑0.4左右,无显。这种情况一般要不是图像处理芯片BIOS问题,要不是SATA接口下面的过孔断线了。尝试打了一个
其它都是400左右,就42脚,650这样,感觉不正常。直接把SATA1-2全拆下来,发现
断线了,补上去后,再测U42,的40-44都是400左右,上电裸板,电流接近0.6A了,接屏正常显了。
这个机器如果是上面的电流,大多是上面的问题,论坛也有很多这种机器的案例。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
zpz + 5 厉害~
ufo9653b25 + 1 很给力!
黑暗纪实 + 2
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-15 11:39:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是经验来的,不错加分。
发表于 2015-9-15 12:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前也修过几台这种故障的,为了加深记忆,下次来直接秒了。
发表于 2015-9-15 12:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况应该是我是刚来的,柳州精五门本本维修发给类似的贴子的,是因为集显供电没有出来导致的不显,因为U没有发第二次SVID信号,由于LPC总线异常导致U无法正常BIOS信号导致的
发表于 2015-9-15 13:04:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-15 13:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来已经成为通病了 下次要注意
发表于 2015-9-15 13:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
给楼主点赞,这款机子的通病就是这里,还有BIOS
发表于 2015-9-15 13:37:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
运气好  看到断线直接修复了
发表于 2015-9-15 16:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-9-15 12:25
这种情况应该是我是刚来的,柳州精五门本本维修发给类似的贴子的,是因为集显供电没有出来导致的不显,因为 ...
高手,反正看到断了就补,也不知道是什么原因,谢谢补充!
发表于 2015-9-15 17:57:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加分 鼓励多发经验帖子
发表于 2015-9-15 18:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是通病了,看到好多这款机器的贴都是这个地方断线
发表于 2015-9-15 18:06:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总结的经验很好  明天又分了再给楼主加分
发表于 2015-9-16 11:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修小郑 发表于 2015-9-15 18:05
这个是认为的还是。。
我也不知道,反正是修好了,认为什么!有图有真相!不为别的,就为自己打气,为没修过的同行提供捷径!
发表于 2015-9-16 11:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看来这个问题以经成了通病了,我怎么还没有碰到
发表于 2015-9-16 11:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后肯定有机会的.这个机器大多是这个问题!
发表于 2015-9-16 16:34:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病吧,我也遇到过,一样的问题
发表于 2015-9-16 22:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也有一台在修,但是我的那sata1下面线没断,u37也刷了,还是不行,楼主,有这个bios吗
有呀,论坛有很多呀  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:54
发表于 2015-9-17 00:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二次个毛。这是什么架构的请看清楚再来二次。
发表于 2015-9-17 13:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有呀,论坛有很多呀
发表于 2015-9-17 15:01:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断线的位置应该是因为受潮漏电导致烧断线的。
