查看: 4937|回复: 82
[维修经验]
奇葩为什么总找我!!分享下
发表于 2015-9-8 17:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户提来一联想品牌台式机,说是电脑不定时重启,放这客户就走了留了个电话,第一感觉可能是温度,先不管了测下试试,鲁大师测温度,nnd平时给客户就测5分钟的,我给这机器跑了30分钟就是不重启,晕了,算了看视屏吧,一个电影接着一个,没出现一次重启。算了放弃吧第二天给客户电话说好着那,你机器是不是放的位置是不是通风不好,客户说是,立刻说应该就是那问题,于是客户来提走了,过了一天客户有提过来了,这次问题比较明显了,确实是开机重启,进BIOS 也不定时重启,PE 也一样。没辙拆吧,硬盘去掉,内存,电源一起换也不行,无语了。难道是u,拆主板intel u 感觉不会这么脆弱,于是把主板拿出来测试,nnd正常的很,主板没装好么,不信了,装进去又来重启了,忽然想到开机排线,拔掉一试,我的个亲娘那,就是它了。这家伙还是一整根的,先想想怎么处理它吧,先给大家分享到此,要加分哦,发帖不易!!!!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
ccjy + 5 他们不加,我加分给你。
CONTROL + 5 赞一个!
632261789 + 1 赞一个!
来自 13#
发表于 2015-9-8 17:46:03 | 只看该作者 �
现已确定就是开机线的问题,应该是开关这边出问题了
两开关一起换的,测试已OK,多谢大家关注,加分好么!  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:19
来自 20#
发表于 2015-9-8 18:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 17:23:05 | 只看该作者 �
你是开关针漏电,市场跳变时导致IO误认为用户强行关机,导致掉电。
还有这故障,要咋处理 我不接开机线好像没出问题啊  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:26
发表于 2015-9-8 17:26:21 | 只看该作者 �
换RST开关哇.不然不会重启,会直接关机的.
言之有理哦  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:48
不关机的,都是重启  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:28
发表于 2015-9-8 17:26:43 | 只看该作者 �
还有这故障,要咋处理
我不接开机线好像没出问题啊
测量开关针电压是否3.3V,如果请换开关。  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:20
发表于 2015-9-8 17:28:57 | 只看该作者 �
不关机的,都是重启
发表于 2015-9-8 17:37:08 | 只看该作者 �
建议拨掉.再测.问题不一定在这方面. 或者 先把二个开关换了再说.
谢谢,尤其在进系统的时候最容易重启  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:39
发表于 2015-9-8 17:39:56 | 只看该作者 �
谢谢,尤其在进系统的时候最容易重启
发表于 2015-9-8 17:40:32 | 只看该作者 �
是啊,老板真厉害 这样也检测出来了
多测试多点耐心  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:44
发表于 2015-9-8 17:40:57 | 只看该作者 �
这钟情况我也遇到过,直接测量开机线阻值会有新发现
这样也可以,你还的2个开关么  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:45
发表于 2015-9-8 17:43:58 | 只看该作者 �
开关问题经常有,拿出来好了,装进去就有问题
建议最好换掉,至少修完后自己放心,别修个东西老修不好,大家都很忙,何必呢  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:00
呵呵,这个确实挺纠结,要换开关么  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:47
发表于 2015-9-8 17:44:19 | 只看该作者 �
luotianlian 发表于 2015-9-8 17:40
是啊,老板真厉害 这样也检测出来了
多测试多点耐心
发表于 2015-9-8 17:45:08 | 只看该作者 �
这样也可以,你还的2个开关么
对,用二极管档直接量开关  详情 回复 发表于 2015-9-8 19:29
发表于 2015-9-8 17:46:26 | 只看该作者 �
是不是系统问题
确定不是的  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:47
发表于 2015-9-8 17:47:06 | 只看该作者 �
呵呵,这个确实挺纠结,要换开关么
发表于 2015-9-8 17:47:23 | 只看该作者 �
确定不是的
发表于 2015-9-8 17:48:22 | 只看该作者 �
言之有理哦
发表于 2015-9-8 17:52:42 | 只看该作者 �
网上有线卖
具体说应该是线头接的开关不稳定了导致的不定时重启  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:57
发表于 2015-9-8 17:57:21 | 只看该作者 �
