楼主: 民工F
奇葩为什么总找我!!分享下
发表于 2015-9-11 08:36:23 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-9-10 22:17
当维修变成一种习惯。。那样这个问题就很容易发现了。。。
只要细心还是很容易找到的
发表于 2015-9-11 08:38:22 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-10 13:26
联想品牌,这牌子好大
品牌机的外壳做的比较硬,容易出问题的
说的对,也就外壳硬,广告多,里边都是渣渣  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:20
发表于 2015-9-11 08:43:20 | 只看该作者 �
小开关的重启键会出这个问题的,特别是下雨天
你挺有经验哦  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:17
发表于 2015-9-11 12:00:15 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2015-9-8 17:43
开关问题经常有,拿出来好了,装进去就有问题
建议最好换掉,至少修完后自己放心,别修个东西老修不好,大家都很忙,何必呢
发表于 2015-9-11 12:57:06 | 只看该作者 �
开关针都能漏电吗,,想不通的问题
开关问题不稳定  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:16
发表于 2015-9-11 14:07:08 | 只看该作者 �
开关排线问题   感觉有点像阴沟帆船这电脑
开机排线接的小板上的重启按钮不灵的会不定时短路所以机器不定时重启,加分吧  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:16
发表于 2015-9-11 15:08:29 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2015-9-11 15:09:03 | 只看该作者 �
技术了得 {:4_116:}{:4_116:}
大家细心都可以,多多分享经验哦  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:14
发表于 2015-9-11 16:29:55 | 只看该作者 �
经常修机子的话,这个故障还是经常遇到的。所以一般修机子养成了习惯,都是拔掉所有连接线,短接开机,确定主板没问题了才去考虑开机线,这些都是经验吧
是的,可以快速找到问题  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:14
发表于 2015-9-11 17:20:15 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-11 08:38
品牌机的外壳做的比较硬,容易出问题的
大家都被外表迷惑了,修板子也一样  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:36
发表于 2015-9-11 17:36:28 | 只看该作者 �
大家都被外表迷惑了,修板子也一样
是消费者都被忽悠了,维修还好点  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:11
发表于 2015-9-11 17:50:47 | 只看该作者 �
这样的问题 同样遇到过,好像是前面USB短路引起
发表于 2015-9-12 08:11:18 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-11 17:36
大家都被外表迷惑了,修板子也一样
是消费者都被忽悠了,维修还好点
发表于 2015-9-12 08:13:29 | 只看该作者 �
这个也会的
发表于 2015-9-12 08:14:21 | 只看该作者 �
鸢尾大哥 发表于 2015-9-11 16:29
经常修机子的话,这个故障还是经常遇到的。所以一般修机子养成了习惯,都是拔掉所有连接线,短接开机,确定 ...
是的,可以快速找到问题
发表于 2015-9-12 08:14:51 | 只看该作者 �
大家细心都可以,多多分享经验哦
发表于 2015-9-12 08:16:09 | 只看该作者 �
atteation 发表于 2015-9-11 14:07
开关排线问题   感觉有点像阴沟帆船这电脑
发表于 2015-9-12 08:16:38 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-11 12:57
开关针都能漏电吗,,想不通的问题
开关问题不稳定
发表于 2015-9-12 08:17:25 | 只看该作者 �
你挺有经验哦
发表于 2015-9-12 08:37:58 | 只看该作者 �
没遇到过 .只遇到过开关氧化开不了机的
小开关还是不能忽视的  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:57
