楼主: 民工F
奇葩为什么总找我!!分享下
发表于 2015-9-8 19:29:33 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-8 17:45
这样也可以,你还的2个开关么
对,用二极管档直接量开关
发表于 2015-9-9 00:31:46 | 只看该作者 �
应该是RST开关漏电造成的
2一起换保险点  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ccjy + 5
发表于 2015-9-9 06:55:28 | 只看该作者 �
碰到过因为开关键导致的不定时关机。很难搞的。。。也是搞了很久。。同学门下次碰到不定时关机。并且没有什么规律可循的可以实验下。
和我的这粒故障正好组成一个整体,比较全面的补充  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:46
发表于 2015-9-9 09:22:55 | 只看该作者 �
这个问题我修到过一次,遇到重启的,裸板测不重启,装机就重启的先看开关打下阻值是否漏电(微短),正常的开关是两脚无穷大,我那个时候那个开关阻值几百欧姆。现在的东西质量不好,什么都得怀疑,不先想想会搞死人的。
还是品牌机,估计是按键时间长了  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:45
发表于 2015-9-9 09:44:27 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-9-9 00:31
应该是RST开关漏电造成的
2一起换保险点
如果开机键有问题的话,就直接关机了,不过有条件的话就换了呗,免得下次麻烦  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:27
发表于 2015-9-9 09:45:17 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-9 09:22
这个问题我修到过一次,遇到重启的,裸板测不重启,装机就重启的先看开关打下阻值是否漏电(微短),正常的 ...
还是品牌机,估计是按键时间长了
我的是组装机,记得是用梅杰的主板吧!3年了,不大记得了 哈哈!可能是机箱比较垃圾吧!那时候顾客放下走开了会,不到半小时回来我就跟他讲修好了,顾客还想问什么问题,我没告诉他  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:59
发表于 2015-9-9 09:46:50 | 只看该作者 �
njljlxz 发表于 2015-9-9 06:55
碰到过因为开关键导致的不定时关机。很难搞的。。。也是搞了很久。。同学门下次碰到不定时关机。并且没有什 ...
发表于 2015-9-9 09:50:13 | 只看该作者 �
请问楼主,这联想的机器 有没有复位开关,没有复位开关的话 就比较麻烦了  联想品牌机的 开关不好找啊
开关排针好找,最直接的方法就是看着面板的开关按钮线跟过去就是了,其实修多了,一看就知道了  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:01
你指的是主板上的开关排针还是机箱上的按键?  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:00
发表于 2015-9-9 09:59:10 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-9 09:45
还是品牌机,估计是按键时间长了
可以告诉他主板开机信号漏电  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:03
发表于 2015-9-9 10:00:16 | 只看该作者 �
机箱上面就有按键  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:02
发表于 2015-9-9 10:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 10:02:46 | 只看该作者 �
机箱上面就有按键
发表于 2015-9-9 10:03:54 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-9 09:59
我的是组装机,记得是用梅杰的主板吧!3年了,不大记得了 哈哈!可能是机箱比较垃圾吧!那时候顾客放下走 ...
可以告诉他主板开机信号漏电
告诉他主板问题  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:09
发表于 2015-9-9 10:07:50 | 只看该作者 �
这品牌机开关是6X6X5的普通显示器按键,容易出问题!就是上盖有点不好拆!
我那个还好,当时刚好有一个一样的搞上去的,不然让客户知道修哪了,估计钱他都不怎么愿意给 呵呵,同行老客户啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:24
发表于 2015-9-9 10:09:59 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-9 10:03
可以告诉他主板开机信号漏电
告诉他主板问题
收了不少钱吧  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:10
发表于 2015-9-9 10:10:39 | 只看该作者 �
收了不少钱吧
同行老客户,整机价格都是那么低,俺是打工的,价格我也说不上 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:23
发表于 2015-9-9 10:23:28 | 只看该作者 �
有一天你会成老板的  详情 回复 发表于 2015-9-9 12:20
发表于 2015-9-9 10:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 12:20:14 | 只看该作者 �
有一天你会成老板的
刚才找料件的时候突然有一种想当老板的冲动  详情 回复 发表于 2015-9-9 12:41
发表于 2015-9-9 12:41:31 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-9-9 12:20
有一天你会成老板的
