查看: 6366|回复: 26
[求助中]
联想E1922SWF屏幕发白,下面三分之一闪
发表于 2015-8-29 19:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E1922SWF,屏LM185WH2,屏幕发白,下面三分之一闪。拆机检查发现VGH 18.9V,VGL -2.2V,DC-DC为SM4023。换了一块没有变化,但是断开VGL输出端的R72电阻,VGL上升到-6.05V.VGH上升到26V,跑线路发现VGL输出端经过电阻R72有回到了SM4023的25脚,前段时间修一台AOC的是SM4025,也是VGL要回到SM4025,由于没有这方面的资料,无从下手了。有哪位兄弟有资料或者修过这个问题的出来指点迷津。
发表于 2015-8-29 20:07:21 | 只看该作者 �
屏幕坏了,找家维修店直接换。。。
发表于 2015-8-29 20:29:36 | 只看该作者 �
看样子是屏的问题  拆开看下先
发表于 2015-8-29 20:49:05 | 只看该作者 �
;屏幕的维修资料少  一般都是换了 期待楼主修好分享下
发表于 2015-8-29 21:57:49 | 只看该作者 �
直接换屏就可以了
发表于 2015-8-29 22:05:46 | 只看该作者 �
先换屏在换线
发表于 2015-8-30 08:05:30 | 只看该作者 �
先易后难,换了屏线,不行就换屏,搞好后记得分享经验哦。
发表于 2015-8-30 08:15:26 | 只看该作者 �
r72不知是不是反馈电阻。断开正常,如果芯片也不发烫,楼主也只能断电测测4023周边的电阻电容了。
发表于 2015-8-30 11:18:11 | 只看该作者 �
屏坏。上面正常下面闪屏。再加上VGL电压不对,已经很显然了。故障点在屏侧边的COF上。
发表于 2015-8-30 13:17:24 | 只看该作者 �
屏坏了  肯定的 用通用的点一下吧
发表于 2015-8-30 14:57:23 | 只看该作者 �
在厂里专门搞这个的也没有图纸
发表于 2015-8-30 15:05:45 | 只看该作者 �
屏挂了 没有修的价值了 LZ报废吧
发表于 2015-8-30 15:17:55 | 只看该作者 �
绝对是屏,直接换屏ok
发表于 2015-8-30 16:22:56 | 只看该作者 �
屏幕本身的问题,不确定的话,可以点一下屏
发表于 2015-9-21 14:42:44 | 只看该作者 �
屏幕坏了   我这里好多显示器都是这种问题
发表于 2015-9-22 08:28:57 | 只看该作者 �
这个问题很严重
发表于 2015-9-22 08:29:34 | 只看该作者 �
应该先电屏,找出哪里的问题,逻辑板坏的话,不好修
发表于 2015-9-22 09:40:08 | 只看该作者 �
点屏配件 点一下 不过经验来说 应该是屏坏了
发表于 2015-9-22 11:26:26 | 只看该作者 �
查逻辑板吧
发表于 2015-9-22 12:55:42 | 只看该作者 �
新手吧你,搞得这么复杂,一看就是屏坏
