查看: 6812|回复: 65
[求助中]
G480没CPU供电
发表于 2015-7-28 21:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台刚过保的联想G480机器,故障为开机不断掉电重启,拆机,目测没有进水维修痕迹,测各电感阻值正常,通电按下开关瞬间只有CPU电压和核显电压没出来,核显电压要跑码后才出来的,维修点放在CPU电压上 。该CPU宫殿芯片为TPS51640A,上图 8,15,37,43,48脚都有电压,14脚REF也有,16脚开启正常,果断换掉TPS51640A ,怀着激动的心情上电,依旧。心都凉了,换CPU刷BIOS。。。。。。。。双mos管的  PWR_CPU_CORE_CDH,PWR_CPU_CORE_CDL均无电压, 现在不知道怎么休修了,望高手指点迷津
补充内容 (2015-7-30 08:30):
偶尔能够正常亮机,但关机后就开不起来了。亮机时测北桥晶振一端电压时屏会黑掉,拿掉表笔依旧是黑的,再测另一端后拿掉表笔屏亮了是花屏,这是什么情况,没找到北桥晶振换,用网卡晶振行吗
补充内容 (2015-7-30 09:38):
APWROK也是正常的
发表于 2015-7-28 22:17:53 | 只看该作者 �
18,19,20,脚尼有示波器码。可以测一下。有没有发出VID和CPU交换数据啊,
没有示波器,18,19,20脚都有1.05v  详情 回复 发表于 2015-7-28 22:29
发表于 2015-7-28 22:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 22:40:49 | 只看该作者 �
有没有刷个BIOS看看
刷过了,只差动桥了  详情 回复 发表于 2015-7-28 22:55
发表于 2015-7-28 22:55:05 | 只看该作者 �
刷过了,只差动桥了
发表于 2015-7-28 23:23:26 | 只看该作者 �
SB没发出 PG  给CPU  CPU没发出VID   介意你打一下  SB时钟的波形
SB的PG是哪个信号  详情 回复 发表于 2015-7-29 08:25
发表于 2015-7-28 23:52:30 | 只看该作者 �
46脚有电压吗?
发表于 2015-7-29 04:32:33 | 只看该作者 �
找关键信号 PROCPWRGD
发表于 2015-7-29 05:44:50 | 只看该作者 �
查PCH发给CPU的PROCPWRGD,然后CPU再发给供电芯片的SVID信号
发表于 2015-7-29 08:25:36 | 只看该作者 �
SB的PG是哪个信号
发表于 2015-7-29 09:11:12 | 只看该作者 �
示波器很重要!
发表于 2015-7-29 09:27:31 | 只看该作者 �
16脚 PGOOD 有电压吗?
发表于 2015-7-29 09:31:42 | 只看该作者 �
今天来通电,头两次居然亮机了,再开就又开不起来了,一样没CPU供电
发表于 2015-7-29 09:57:12 | 只看该作者 �
只差换桥了
发表于 2015-7-29 10:17:16 | 只看该作者 �
应该是南桥不稳定,发不出PG
发表于 2015-7-29 10:32:20 | 只看该作者 �
那应该是桥的问题了
发表于 2015-7-29 10:38:00 | 只看该作者 �
搞下桥看看吧
发表于 2015-7-29 10:43:23 | 只看该作者 �
查下其他条件 都满足 搞桥
发表于 2015-7-29 10:48:15 | 只看该作者 �
应该是桥的问题了
发表于 2015-7-29 10:54:46 | 只看该作者 �
请问这个是铁壳来的吗?
