查看: 1930|回复: 5
[笔记本]
HP DV6000电池无法使用维修一例
发表于 2011-3-22 20:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前修了台HP DV6000的机子,朋友说是进水的,键盘不能用,心想键盘跟IO相通,仔细一看IO针脚,结果很多脚都腐蚀了。全部加焊一遍,再测试键盘全都OK,就交给我朋友了。没过几天又拿来了,他说电池不能用,还重新买了块新电池都不能使用。拆机看电池的I2C总线上的又根数据线没有电压,只有一根有3.3V电压,测其两脚阻值都有5百多欧,阻值是正常的,都经过一个阻值然后根IO相通,而从以前修的机子看都有3.3V电压对其上拉,可在板上找了半天都没找到,于是找个了10K电阻在板上取了个3.3V经过电阻然后对其I2C总线上拉,再上电池测试,能开机也能充电。故障解决
修好后仔细的想估计是IO把电阻给集成到芯片里面了,如果不这样的话只能换IO了,嘿嘿,有省个IO
没有图纸,这也是经验  发表于 2011-3-24 17:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 简单。但能体现楼主技术
发表于 2011-3-24 17:38:35 | 只看该作者 �
学习了,我搞了好多电池不行的都 不可以
发表于 2011-3-25 13:34:19 | 只看该作者 �
一般是通过D转过去的!
发表于 2011-3-27 00:21:26 | 只看该作者 �
只要能修出来,修好,都是硬道理,你是借了个电压,又赚了不少钱钱
发表于 2011-3-28 10:41:26 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,学习了
发表于 2011-3-30 09:59:31 | 只看该作者 �
学习了,看来lz是高手啊。
