查看: 6678|回复: 14
华硕主板,不装内存,内存电压1.2V,装了内存还是1.2V,问题出在哪?
发表于 2015-9-17 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
华硕主板,型号P5G41T M LX
原故障原因,无复位,经检查,内存供电才0.45V,怀疑APW7120坏,换之,
现在内存供电1.17V,问题是:                       插内存也是1.17V。。。。。。
更奇怪的是:
将内存插在靠CPU边的槽,能点亮进系统;将内存插在另一槽中,检测卡卡在 EE无显。。
具体参数如下
APW7120  1脚12V,2脚3.75V,3脚GND,4脚8.7V,5脚12V,6脚0.78,7脚1.03,8脚1.17
FB是由内存供电经两个1.3K的电阻分压得到,同时与UP6202的6脚相连。
我就不明白了:    1.17V经两个1.3K电阻分压,是怎么得出0.78的FB电压的。。把UP6202摘了,FB依然是0.78V唉,没头绪了。。
有谁遇到过这种问题的,给点思路,谢谢
发表于 2015-9-17 20:45:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你如果是华硕 DDR3  内存,1.2V电压正常,跑码亮机后才1.5V
发表于 2015-9-17 21:02:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
内存是DDR3的,问题是,我把内存插在靠CPU边的槽里面,可以亮机进系统,内存电压依然是1.17V
在这种状态下,我已经用鲁大师跑了半个小时的温度测试,居然一切正常。。。
无语。。
只要是能正常用 管他呢,或许是你表笔有误差呢  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:23
发表于 2015-9-17 22:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在这种状态 ...
发表于 2015-9-20 12:29:31 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
正常的话是1.3V   1.1V不正常啊。看一下取样串联电阻有问题没?
DDR3 是1.5V DDR2 是1.8-2.0V  详情 回复 发表于 2015-9-20 23:40
发表于 2015-9-20 23:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
取样电阻两个都是1.3K,我现在怀疑是不是UP6262出问题了,可惜没有换件
发表于 2015-9-20 23:40:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-9-21 09:24:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
机器没开起来  开钱起来 就1.5
插靠CPU的内存槽能点亮进系统,电压仍然是1.17V。只能怀疑是UP6262出问题了  详情 回复 发表于 2015-9-22 07:41
发表于 2015-9-22 07:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
少航 发表于 2015-9-21 09:24
机器没开起来  开钱起来 就1.5
发表于 2015-9-22 10:59:12 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
不装内存的情况啊哥
发表于 2015-9-22 12:09:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
FB电阻的问题,跟我修的一样 换了反馈电阻就没事了 直接1.45V内存出来了
发表于 2015-9-22 12:30:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这板子就是这样的 :1.2V是正常的,好板也是1.2v  asus就是这样设计的,自检通过之后电压就会升到
1.5。
这板自检到内存的时候才会有1。5V的电压,
发表于 2015-9-22 12:31:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主刷下bios吧,不行的话 就检查822排阻
发表于 2015-9-22 14:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.2 V电压是正常的,这个板子的内存电压需要跑到D5 才会使用SMB 总线进行调压,https://item.taobao.com/item.htm?id=521442534046本人提供代修服务。
发表于 2015-9-22 14:36:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是电阻出了问题。我这有点位图,
